Критическая температура двигателя
Всем привет! На ходу резко повысилась температура двигателя, компьютер сообщил "Stop engine temperature". Остановился, заглушил двигатель, проверил уровень ОЖ - в норме, подумал глюк компа - скинул клемму от аккумулятора - не помогло. Постоял, подождал, пока остынет двигатель, всё в норме, но после 15 минут движения авто, ситуация повторилась. Думаю, что помпа не гоняет ОЖ. Может кто сталкивался с этой проблемой? Какие ещё могут быть причины данной неисправности?
Буквально сегодня было тоже самое, только сутра при прогреве двигателя. За бортом -4, а мне такой подарок через 5 минут после запуска движка. Шок. С чего бы это?
Выход - стравил воздух с термостата и с подающего шланга печки и поехал на работу. Правда воздух был только в термостате. Пока ехал температура на приборке росла плавно. Приехал, пощупал радиатор - тепленький.
Изменено пользователем Rudy1969
TU5JP4, 16V - 1.6л 108,8лс
Была такая  хрень,"Stop engine temperature" начала выскакивать после замены масла(а мож тупо совпадение х.з.) вылетало каждый час.могло чаще,карлсон срабатывал.жидкость была в норме ,тем-ра тоже.Катался так год пока не поменял датчик о.ж.всё пропало.
Изменено пользователем Starik_Hank
Поменял термостат, проблема не решена. С машиной стало происходить что-то не понятное. С трудом заводится, после запуска троит, плюётся, из глушака белый дым валит. На приборке температура скачет: то резко максимум, то резко минимум, при минимуме сильно повышаются обороты, при максимуме срабатывает вентилятор.
ОЖ не уходит?
Чем "белый дым" пахнет?
