Дребезжаще-звенящий звук при повышении оборотов
Wasilina82
Добрый вечер! Почитала форум - не нашла ничего похожего, если пропустила - извините. Ситроен Берлинго дизель 1,6 75 л.с. 2 дня назад появилась проблемка - при повышении оборотов двигателя появился дребезжаще - звенящий звук. При переключении передач - при разгоне, после включения любой передачи пропадает, на нейтралке -  при плавном нажатии на педаль газа звук появляется при 2500-3000 оборотах, при резком нажатии  -1500 оборотов. Источник звука примерно находится слева (если по ходу) двигателя, под патрубком, который идет к турбине. Может и другой источник, но очень похоже, что там. Сервис находится далеко. Может, что подскажите, чтобы в дальнейшем решить каким образом добираться до сервиса: своим ходом или эвакуатор. Заранее спасибо!
