Пикассо заводится с 4-5 раза
Уважаемые форумчане!  У меня Пикассо 2003 года 1,8 бензин. В последнее время столкнулся с такой проблемой. Машина после долгого стояния 7-8 часов заводится только после 4-5 попытки. При этом бензонасос работает, свечи поменял, БОШевские. топлевный фильтр поменял. АКБ в порядке. После заводки и дальнейшей эксплуатации машина заводится в полтыка, если время прошло после ее эксплуатации не более часа. Если простоит 2-3 часа, то заводится после того, как стартер помаслает 3-4 секунды. Ну и чем дольше стоит,тем больше времени нужно для заводки.Вот такая проблема. Кто сталкивался? Как ее решали?
@fed103, Давление падает. Проверь насос ВД. КАК ВАРИАНТ ПРОБУЙ ВКЛЮЧИТЬ ЗАЖИГАНИЕ И ЖДИ КОГДА  ПЕРЕСТАНЕТ "ЖУЖЖАТЬ"
Пардон, нечаянно включил капс-Лок, а перепечатывать лениво  :smile:
Ситроголик хронический
У знакомого была эта беда, если не ошибаюсь то там проблема была в топливой магистрали, тут уже писали про такое решение. Попробуйте, может вам поможет если ее прочистите
  • 6 месяцев спустя...
