tvc213 Опубликовано 2 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2015 Донивест Орион 1999 DW8 Проблема такая, поворачиваешь ключ не загорается лампа накала свечей, начинает щелкать и все тухнет. нашел так называемый блок управление свечами снял провод тот который оранжевый, лампа начала загораться при повороте ключа, но заводится не хочет. Подскажите куда лезть и что делать, я новичок , извините если невнятно написал, за ранее. Ссылка на комментарий
