реле генератора
Проблема образаовалась.Не работал генератор, поменял реле на аналог так как отдельно его нету в продаже оригинального (возможно ошибаюсь.но диллер сказал меняеться генератор полностью с такой проблемой). После замены реле на аналог генератор заработал.Но постоянно работает вентелятор охлаждения.ошибка-P0A1A. Очень бы не хотелось покупать генераторю.Как обойти данную проблему?
Быстый поиск дал ответ...
Реле поддельное(китайское). Ошибка говорит нет связи ЭБУ ДВС с генератором.
"....то что генератор даёт зарядку - это ещё ни о чём не говорит...."
На профильных форумах Берлинго, попадается!
Выход: ставить оригинал.
Жизнь-это очередь за смертью! Не лезь без очереди...!
DiagBox 7.06, Win7 Макс, х64
