uplevel74 Опубликовано 31 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2015 Двигатель es9a, нигде не могу найти информацию, как меняется ремень :( Здесь выделил в кружок натяжитель понятно, что его нужно как-то отвести, чтобы снять ремень и поставить новый, но как это сделать??? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 31 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2015 Если сам ремонтируешь то таки скачай бекап, там все инструкции есть. Вот как этим пользоватся https://www.drive2.ru/l/7392689/ Ниже тебе инструкция по замене ремня оттуда C5 (X7) - B1BG0126P0 - Снятие - Установка _ Ремень привода навесного оборудования.pdf sablya и uplevel74 2 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
uplevel74 Опубликовано 2 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2015 @ZIGGY, Спасибо большое!!!!!я как то скачивал бэкап, устанавливал, но не пошло, тогда не заморачивался, сейчас думаю займусь. Ссылка на комментарий
Шестой Лесничий Опубликовано 8 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 Номер ремня генератора и помпы такой 5750xg??? или??? uplevel74 1 Выше правды есть ЛЮБОВЬ. Выше закона-МИЛОСТЬ.. Выше справедливости-ПРОЩЕНЬЕ!!!!!! Ссылка на комментарий
uplevel74 Опубликовано 8 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 @Шестой Лесничий, вы путаете... ремень генератора это ручейковый, поликлиновой ремень, который приводит в движение от вращения коленвала гур, компрессор кондиционера и генератор. А помпа приводится в действие зубчатым ремнем ГРМ. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 8 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 @uplevel74, Смотря на каком ДВС. На ЕР6 помпа приводится именно поликлиновым. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 8 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 @Шестой Лесничий,Двигло у Вас какое? Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Шестой Лесничий Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 (изменено) Вобщем потёк сальник коленвала со стороны ГРМ,мастер посмотрел и сказал,что нужно поменять и ремень который там с той стороны. двигатель 1.6 турбо 150 л/с 6 АКПП какой номер этого ремня,чтоб посмотреть цену Изменено 9 ноября, 2015 пользователем Шестой Лесничий Выше правды есть ЛЮБОВЬ. Выше закона-МИЛОСТЬ.. Выше справедливости-ПРОЩЕНЬЕ!!!!!! Ссылка на комментарий
Шестой Лесничий Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 5750 YXСтавить оригинал,или аналоги можно? Выше правды есть ЛЮБОВЬ. Выше закона-МИЛОСТЬ.. Выше справедливости-ПРОЩЕНЬЕ!!!!!! Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Можно и аналоги - каждый для себя сам решает. Ссылка на комментарий
Шестой Лесничий Опубликовано 18 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2015 Может ли быть такое? (нашёл на другом форуме), что из-за старого ремня навесного об-ния,появился стук в двигателе на холодную? Прогревается машина и стук пропадает. Ремень немного потрескался,но когда менял сальник коленвала,то мастера сказали,что зиму спокойно отъездит. Звук визуально рядом с первым цилиндром. Выше правды есть ЛЮБОВЬ. Выше закона-МИЛОСТЬ.. Выше справедливости-ПРОЩЕНЬЕ!!!!!! Ссылка на комментарий
Twinspark Опубликовано 18 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2015 Лучше статочкопом прослушайте, в первый раз о таком слышу, а вот шатун на холодную на БМВ стучал, правда потом провернуло вкладыш совсем и был алес. Я выражаю только своё мнение и его Вам не навязываю. Ссылка на комментарий
altersin Опубликовано 5 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2017 Всем привет. Такое дело. Двиг es9a. Нужно снять ремень с шкива компрессора, чтобы стянуть муфту. Вопрос в следующем, чтобы ослабить ремень, нужно выкручивать болты (1) и (2) или достаточно их ослабить? Первый раз туда залез, принцип нужно понять... Ссылка на комментарий
