Замена двигателя 1.6 THP 150 на дизель
cittt
Здравствуйте уважаемые! Имеется ситроен с5 1,6 THP 150 с МКПП. Теоретически и практически реально ли поменять сей движок на дизель 2 или 2,2? Как эта затея отразится на финансах примерно?
По моему самый простой вариант - продать свою "зажигалку" и купить б/у "трактор". Своим "трактором" очень доволен.
Наказывают человека только те Боги, в которых он верит...
Звоните на разборки и узнавайте стоимость двигателя, АКПП, приводных валов, проводки, блоков управления и т.д.
Это долго, но можете ещё и выиграть, купив битого трактора забрав из него все, что нужно и продав разбирая остатки плюс своё, что снимите.
Я выражаю только своё мнение и его Вам не навязываю.
А коробку тоже надо менять?
Под капотом придётся поменять всё!
вин дизельного авто на механике, 2-2,2л
ну это только пригнанные из-за рубежа, в России официально только с автоматом были
2,2 дв12бтед только на ручке были, например
@cittt,На тебе 08 год, 2.2 соляра на палке VF7RD4HTH54053061
И вот тебе разбор, как раз 2.2
http://www.peugeot-citroen.su/topic/2721-razbiraiu-svoj-c5-22d-170ls-v-vykhino-zhulebino/
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
как вариант под замену пойдет
- подрамник,
- подушки двигателя и кпп,
- двигатель
- кпп (нужно маркировки сравнить, скорее всего айсин хоть и 6 ступеней но разный)
- возможно рычаги передние которые на подрамник крепятся.
- интеркуллер с патрубками
- радиатор с патрубками
- блок бси с проводкой подкапотной
- салонная проводка
- система питания начиная от бака до ТНВД
- выхлоп
- приводные валы
- ступицы
- тормоза (возможно)
- вебасто по усмотрению))
- вероятно рулевую рейку
- мелочи типа крепежа, бачков и прочего невв счет.
Идеальный вариант как уже было описано битый дизель, под списание и разборку.
