batonv Опубликовано 29 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 Прохудился шланг обратки возле 2-ой форсунки, при заводке сильно течет солярка из него. Может кто менял шланги обратки сам. Как их поменять. Машина Ситроен C5 , 2.0 HDi. Ссылка на комментарий
ahm-rust Опубликовано 5 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 (изменено) Скорее всего не шланг обратки прохудился, а уплотнительное кольцо форсунки износилось. Трубопровод обратки продаётся в сборе вместе с уплотнительными кольцами, есть на ексисте, но не дёшево. Сам трубопровод из силикона, подойдёт любой подходящий по диаметру, из резины бензомаслостойкой или силикона, например, от медицинской системы капельниц. В трубопроводе нет давления, соляра самотеком, только нагрев от форсунок. При замене нужно снять скобы-фиксаторы с помощью небольшой отвертки,потянуть трубопровод по очередно вверх с каждой форсунки. Сборка в обратной последовательности. Сложнее с уплотнительными колечками. Диаметр их небольшой, я покупал от старой советской карбюраторной лады, от какой не скажу, сам не знаю,с жиклера ХХ или экономайзера,более-менее подходящие по диаметру. Осторожно натянул на штуцера, собрал, третий месяц без течи соляры. Цена вопроса 20руб. и 30 минут потраченного времени. В магазин лучше идти с образцом колечка, тяжело на словах объяснять непонимающим продавцам какой именно нужен размер. Изменено 5 ноября, 2015 пользователем ahm-rust Ссылка на комментарий
goldtime Опубликовано 30 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2015 иногда бывает, что лопается сам шланг в месте соединения со штуцером. лечится банальным обрезанием поврежденного участка, так как длинна шланга обычно идет с запасом. у меня так было на крайней форсунке. Ссылка на комментарий
