теч масла из под клапанной крышки 1.6 дизель.
Всем доброго времени! Если кто сталкивался может даст совет. Вопрос в следующем, из сапуна на клапанной крышке попадает масло в турбину. Почему? Если я правильно понимаю, создается избыточное давлегие в двигателе и масло выдавливается через сапун и далее в турбину тем самым убивая ее. В чем может быть проблема? Может заменить клапанную крышку, ведь сапун влитой в корпус.
