Видеорегистратор и стояночный тормоз (на МКПП)
Ксюховод
Всем привет!
Озадачился приобретением хорошего регистратора, до этого был простой китайский, а именно-зеркало с регистратором (такое - http://www.ebay.com/itm/New-style-Rearview-Mirror-Vehicle-DVR-Video-Dashboard-Car-Camera-Cam-Recorder-/181455505475?hash=item2a3f974843:g:utoAAOSwirZTtB3i).
Всё прекрасно, и обор зеркала больше и регистратор не мешает, вроде бы, но качество. Можете оценить (не реклама) тут -
. И это еще дневная съемка.
Ну да ладно, это все предисловия.
Так вот, за последние 3 дня сменил несколько регистраторов, и с рук брал неплохие и новый взял, последний раз...почему несколько, в этом и соль. На всех возникали одни и те же проблемы: либо регистраторы висли на минуте записи, либо отключались. После проведенных опытов заметил следующую особенность. У меня МКПП, соответственно перед постановкой на охрану я поднимаю ручник, извлекаю из зажигания ключ, после чего двигатель остается работающим.Выхожу из машины, жму на брелке сигнализации на постановку на охрану, машина глохнет и закрывается. Перед выходом запускаю машину с брелка, выхожу к ней уже заведенной, регистратор соотв-но уже включен (зажигание есть). Опускаю ручник и поехал. Самое главное, после поднятия ручника и после его опускания слышится (слышался на китайском зеркале-регистраторе такой хрипящий звук, посмотрите на ролике выше - на 28 секунде, а также при его поднятии начинает моргать лампочка сигнашки, сигнализируя, судя по всему, что подготовка к следующему запуску сделана). Делаю вывод, что в эти моменты от прикуривателя подается доп.напряжение и появляется  этот звук. Но при работе китайского регистратора на работу регистратора это не влияло, а вот на работу новых, и я уже верю в это, влияет)) потому как если перед тем как заглушить авто я выключу регистратор из прикуривателя и включаю его уже после того как начал движение в след.раз, т.е. после опускания ручника, он работает без проблем.
Вот такая история. Сталкивался ли кто?
Подключать регистратор от иного источника питания?
Изменено пользователем Ксюховод
Все дело в том,что при включении зажигания прикуриватель начинает работать (подается электричество на него). Но при прокручивании стартера, прикуриватель отключается.
Поэтому при включении зажигания регистратор уже начал включаться, а при запуске двигателя питание на регистраторе пропадает и он отключается. Как только авто завелась, питание на прикуриватель восстанавливается.
Наверное как-то интересно подключили автозапуск в сервисе. Выше я описал ситуацию как работает рег у меня.
Возможно, но почему регистраторы при этом "клинят"? Повышенное напряжение? Скорее всего и связано со стояночным тормозом.
Если подключить к другому источнику питания, куда чаще цепляют, если выводят питания под зеркало, проблема исчезнет ли? Ну скорее да.
Ну больше напряжения которое выдает генератор поднять не может. Если только трансформатор в сервисе не поставили. А понизить может и в основном при пониженно напряжении происходят сбои в работе устройств.
Возможно. Но вопрос остается открытым, изменится ли что при смене питания (вместо прикуривателя). Вчера по телефону общался с мастером, сказал что мол горят в прикуривателях  предохранители, поэтому питание выводят отдельно. Но гореть от пониженного напряжения разве могут? Али сила тока увеличивается? Всю школу забыл)
Если предохранитель горит от перегрузки, то его обычно меняют, а не выводят отдельно.) Рекомендую запитать регистратор с переднего плафона. Была тема, поищи.
Так у Вас перегорает предохранитель? Там пред на 10А установлен. Я даже не могу представить как так. Подключить стгналку на прикуриватель нельзя, напряжение пропадает при выключении зажигания. Остаётся только пытать установщиков по поводу того что они нацепили на прикуриватель.
А так да, повесить на питание плафона.
