Установка камеры заднего вида C5 tourer (универсал)
Вопрос собственно в следующем. Кто-нибудь ставил камеру заднего вида в Citroen C5 tourer? Интересует процесс прокладки проводов от камеры по салону автомобиля. Если кто-то это делал, то прошу немного проконсультировать по вопросу насколько реально самостоятельно проложить проводку.
Камеру не устанавливал, но не раз разбирал багажную дверь (универсал), обшивку салона и багажника.
Если руки с нужного места растут, то там ничего сложного. :smile83:
Выбираете борт по которому будет идти провод (я бы выбрал правый) и по цепочке снимете\отгибаете, все, что на пути. Прокладывайте провод между изоляцией, в общем что бы не болтался. Иногда можно примотать к уже идущему жгуту изолентой или лучше лентой для проводов. (фото ниже)
Лучше делать в тепле, что бы пластик не сломался на холоде. Можно, например, на парковке подземного гаража торгового комплекса. Скорее всего пару клипс сломаете. Не беда, они не дорогие. Лучше купить заранее. Не плохо бы иметь соответствующий наборчик для разборки салона, фото ниже. (пластиковый)
Или нормальные отвертки обмотать изолентой или термоусадкой.
Главное не переусердствовать и не торопиться.
Понадобятся ключи торкс (звездочка).
Изменено пользователем Monk-keeper
Ничего там сложного нет. Снять внутреннюю пластмассу с крышки багажника, установить камеру и тянуть провод. Главное аккуратно протянуть штекер с проводом через резиновую гофру, которая идёт на крышку багажника. Далее стянуть верхнюю часть уплотнителя дверей, чуть-чуть оттянуть потолок и проложить кабель за креплениями боковых подушек. Отстегнуть боковую накладку у лобового стекла и протянуть провод до торпеды, Далее через блок предохранителей к центральной части торпеды. Я тянул по левой стороне.
Наказывают человека только те Боги, в которых он верит...
  • 3 месяца спустя...
