заводиться и глохнет
C4 picasoo 2009 год, 1,6, 120 л, бензин. каробка механика. с утра заводиться с 12-15 раза. заводиться и сразу глохнет. потом в течения дня заводиться нормально.едит нормально. по диагностики ощибок нету. уже поминял топлевный насос и термостат. проблема не ушла. посоветуте что делать, может кто встречался с подобной проблемой . официалы тоже нехрина незнают.
Ну что проблему пока не решил? У меня тоже похоже как у тебя, только с 3-4 раза заводится, пока не прогреется, обороты скачут. После прогрева авто исправно.
¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
  • 4 недели спустя...
здрасти  у меня 1.6 дизель заводится норм через секунд 30 глохнет и надо очень долго крутить что бы завелась ....... груша пустая покачал завелась ..... понятночто что воздух .... замена топливного была тыщи четыре назад  .... пробег возле 200 ужо ..... менять грушу ?  или мож фильтр говно попался ?
с наступлением холодов проблема ушла (описана выше #2). Заводится нормально. Что было, так и не понял. Комп.диагностика никаких ошибок не выдавала. Осенняя сырость на что то влияла, а на что вот в чём вопрос.
Изменено пользователем baden_city
  • 5 недель спустя...
проблема плохой заводки по утрам была в датчике температуры ОЖ. показывало неправильную температуру, при минусе на улице датчик выдавал в районе +30-40*С. поменял датчик темп.ОЖ, стало показывать адекватную температуру на холод.двигателе, и заводится с полуоборота. проблему помог решить приборчик ELM327.
  • 9 месяцев спустя...
Нужен совет. EP6 120лс бензин. С утра заводится с полоборота, но потом секунд 5-7 машина как бы подгазовывает, чтоб  не заглохнуть. Затем обороты выравниваются и весь день ни каких  признаков, все работает ровно. Ошибок Лексия не выдает. Куда копать не понимаю.
1ff564dc4f9b151f02c28f8f2af8f4e4.gifКосмические войска самые космические в мире fb3774bc6dcd701f427682e1d12bfb97.gif
Попробуйте прогнать на скорости по трассе эти движки нуждаются или как говорят дать просраться,разогнался и газ отпустить,сам не раз так делал,кислородный дадчик российский бензин не любит и газы карьерные тоже
Должен за вестись хотя бы в аварийном режиме,на улице машинка стоит может влага от перемены температуры,добавлять жижу эфирную ситроен- пежо так советуют официалы,не может просто так сломаться
Свечу выкрутить, посмотреть, не мокрая-ли, не? Можно Лексией посмотреть параметры датчиков. Показания температуры ОЖ и входящего воздуха, что с посупающим воздухом...
Мой совет прежде чем в сервис гнать на бабки,своими силами проверьте не доверяют я сейчас сервисам,доверять можно только знакомому мотористу и диагносту много мошенников развелись в автосервисах
В тёплый гараж загоните и заведете
Ну так я и поеду не к официалам, а к тем кому доверяю. С гаражом проблема, так что естественно сначало всё сам посмотрю ручками на улице.
Поменял свечи на старенькие (так сказать запасные). Те что выкрукил естественно залиты. Завелся.  Таже перегазовка движка и попытки заглохнуть. Секунд через 7-10 обороты выравнялись.
@адвокат, про симптомы АКБ не понял. Машина у меня не первая, от шестерки весь модельный ряд Жигулей и Лад до Ситроена. Такие симптомы со сдохшим АКБ не разу не наблюдал, хотя служил 20 лет на севере и всяко бывало. Кстати АКБ у меня еще родной 2009 года, крутит стартер исправно.
