Омыватель заднего стёкла работает "через раз".
s-lexx
На днях заметил что не включился омыватель заднего стёкла - "хвостиком" повиляла, а водичка не потекла. Значения не придал, подумал что сам не включил. При повторном включении все заработало. А сегодня уже хуже. Крутилочку поворачиваются, хвостик работает, воды нет и моторчик не жужжжжжит... Немного проехал, включил - потекло. Потом перестало. Вот такая плавающая неисправность. Куда заглянуть посоветуете?! Машина 2011 года, пробег 70.
Вопрос где моторчик установлен. Если в задней двери, то к нему идут провода, если же мотор на резервуаре омывателя, то в этом жгуте нет проводов за это отвечающих. Оп ощущуниям мотор гудит где-то под капотом.
Я больше склоняюсь к клемам на моторе или проблемам в подрулевом...
Моторчик один, переднего и заднего омывателей, расположен на бачке омывателя стёкол. Доступ справа, через нижнюю защиту бампера, или при снятии правой ПТФ.
 Снимаешь кнопку правого выключателя, вытаскиваешь крутилку, перемыкаешь дорожки. Работает- потри дорожки нулевкой потом спиртом, отогни ламельки. Самая простая попытка устранения.
Передний работает-же?
Изменено пользователем military_upir
блин у меня один в один ситуевина.....и год такой же и пробег примерно такой же. Не парился летом, редко включал. А сейчас срач на улице, стал частенько замечать эту проблему.
Изменено пользователем raauz
Спасибо! Приму к сведению. Сегодня все работало. Ещё заметил что если не включается, лью на лобовуху, после этого сразу на заднее стекло. Читал где-то на просторах инета, что что в моторчике на реверс есть релюшка, которая "залипает". Как разберусь что к чему - напишу.
На примере схемы бегемота: реле R9 - передний, R10 - задний омыватели. Задний может не работать, если: 1) не приходит питание на катушку R10 с блока управления, 2) не замыкается (грязный или подгоревший) н.з. контакт R9, 3) не замыкается н.о. контакт R10.
Кинь свой win, чтобы по точнее глянуть твою схему.
стеклоочиститель стеклоомыватель.pdf
Изменено пользователем malvic
По вашей проблеме, замерить питание на моторчик омывателя в момент неисправности если питание приходит но моторчик молчит - проверить разъем если ОК то  замена моторчика
