Не светится левая часть
LeGna
Беда произошла
Внутри лампочки произошло замыкание, прям у меня на глазах.
После этого левая сторона (водительская) лампочек дальний и ближний свет перестала работать.
При этом правая полностью функционирует.
Подскажите в чем беда? быть может предохранитель сгорел?
www.t30.ru - средство связи и общения между друзьями и коллегами. Простой в использовании мессенджер.
Проблема глянуть предохранитель? Только почему погас и ближний и дальний? На них разные предохранители.
F16 -левая фара, дальний. 10 ампер.
F17- левая фара, ближний. 15 ампер.
Стоят под капотом в коробке между АКБ и крылом со стороны водителя.
Возможно сгорели сразу две лампочки. Галогеновые лампочки нельзя брать пальцами за стекло колбы. Только за цоколь.
С3, А51, 1,4 95HP, РКПП
@Дима687, спасибо за совет ))
Насчет "брать пальцами" знал. Там сгорел сам изолятор цоколя (он выгорел), и внутри произошло короткое замыкание.
Спасибо за нумерацию предохранителей.
В общем действительно сгорел предохранитель на 15А. (номер 18).
Все работает ))
Тему можно закрывать.
Простым дедовским способом, вытащил ) посмотрел )) Мне же Дима дал напутственные слова 16 или 17 предохранитель ) в том направлении искал ))
и нашел )))
