Alexgyd Опубликовано 25 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 Появились ошибки 0087 и 0088 проблема с давлением топлива. Дилер приговорил регулятор давления топлива, не помогло :( Приехал сново к ним сказали меняй ТНВД , отремонтировал (насос и вправду был убитый) с регулировкой на стенде. Поставил тоже самое ошибки при резком ускорении, когда свыше 2500 об/ мин, машина начинает тупит и пишет ошибку "деполюшен". Что делать где копать уже не знает ни кто, заводиться отлично, не троит , посторонних звуков нет. Ездил бы без проблем, но люблю ездить на круиз контроле, а он как ошибка выходит и загорается " чек " сразу отключается, да и люблю когда в машине все исправно. Господа форумчане выручайте , может кто поможет с проблемой , уже пол года такая беда Ссылка на комментарий
tvv Опубликовано 26 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 @Alexgyd, Может топливный фильтр (насос)? Ссылка на комментарий
Alexgyd Опубликовано 26 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 Поменял весь фильтр целиком вместе с коробкой. Ссылка на комментарий
Alexgyd Опубликовано 25 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2015 УРА проблема решена. Пришлось отремонтировать две форсунки ( если надо дам адрес мастеров которые ремонтируют форсунки) ,сливали в обратку топлива из-за этого не держала давление топливная система. Теперь машина едит как надо и ошибок нет совсем (тьфу- тьфу) Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 25 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2015 УРА проблема решена. Пришлось отремонтировать две форсунки ( если надо дам адрес мастеров которые ремонтируют форсунки) ,сливали в обратку топлива из-за этого не держала давление топливная система. Теперь машина едит как надо и ошибок нет совсем (тьфу- тьфу)Ещё бы было неплохо увидеть от вас коды ошибок, после замены регулятора и тнвдЕжели вы говорите деполюшн горел-значит в лексии/диагбоксе появлялась какая то ошибка Есть распечатка с кодами после замены тнвд но с деполюшином? Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Alexgyd Опубликовано 25 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2015 Распечатки нет,но код ошибки 0087 был Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 25 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2015 Это вы писали первоначально был такой. Или после тоже, и она одна? Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Alexgyd Опубликовано 26 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2015 После ремонта форсунок, ошибок нет совсем Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 26 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2015 @Alexgyd,ДО ремонта, ПОСЛЕ замены тнвд и регулятора Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Twinspark Опубликовано 1 января, 2016 Поделиться Опубликовано 1 января, 2016 Это на дизеле, я так понимаю. Я выражаю только своё мнение и его Вам не навязываю. Ссылка на комментарий
