Расходомер воздуха на 1.6 HDI С5 Х7. Нужна помощь в диагностике.
stanfromspb
Помогите информацией по ДМРВ . Суть проблемы: по компьютеру висит ошибка Р0104, вроде как расходомер. Хорошо. Для начала снял, помыл. Поставил. Сделал замеры. При подключенном расходомере, на ХолостыХ показывает 250-300 мг\цикл воздушной массы. Снимаю фишку - 500. Напряжение не замерял пока.
 Но! Снимаю фишку с расходомера и начинает усиленно дуть турбина (как мне показалось), хотя актуатор находится на месте!!!!! Появляется звук раскручивающейся турбины. Одеваю фишку - пропадает звук турбины, при этом ХХ - не изменяются..... Что за прикол?
 Менялся ЕГР, не знаю, инициализировали ли его, или нет... Как насчет заглушить его на этом двигле....
Вот такие вопросы. Помогите советом по параметрам расхода воздуха, топлива. Что еще посмотреть, как проверить? Эх... у брата 1,5 DCI Реношный.... по сравнению с моей машиной летит как пуля.....
