Оля-Оля Опубликовано 19 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 Возможно я сейчас пишу какую то глупость,но в эти выходные решила поменять помимо всех фильтров-салонный фильтр...и почему то его никто не смог найти!может быть его вообще там нет?подскажите пожалуйста,может и искать нечего?В интернете толком ничего не пишут,в книжке эксплуатационной тоже ничего... Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 19 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 (изменено) Под бардачком в центральной консоли. (Слева от ног пассажира) Изменено 19 октября, 2015 пользователем Enzo Оля-Оля 1 Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 19 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 А кондиционер вообще есть? Не печка, а именно кондиционер. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
Оля-Оля Опубликовано 19 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 нет,кондея нет!ну вобщем я так и думала что наверное его нет вобще (фильтра),потому что там под бардачком где вы указали на фотке, как будто бы есть штука напоминающая коробку для установки фильтра,но он как будто закрыт насмерть! Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 19 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 Если кондея нет, то и фильтра не должно быть. Теоретически))) Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
Оля-Оля Опубликовано 19 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 (изменено) скорее всего так и есть!но это же не правильно! и что же теперь дышать пылью?такое ощущение сейчас складывается,что я чую запах пыли и из печки скоро листья и ветки полетят! Спасибо за отзывчивость! Изменено 19 октября, 2015 пользователем Оля-Оля Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 19 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 Попробуйте внимательно посмотреть на заглушку куда устанавливается фильтр, как она закреплена. Может если её снять внутри будут направляющие под фильтр и можно будет его установить. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
Оля-Оля Опубликовано 19 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 Смотрели на нее все!страшно сломать ее!но коробка похоже что открываться должна!может просто хочется, чтобы так казалось!) Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 19 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 Напишите ВИН автомобиля, посмотрим хотя бы по нему есть ли фильтр или нет. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
Оля-Оля Опубликовано 19 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 VIN VF7PMCFAC89250975 Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 19 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 По ВИНу нет фильтра, т.ч. не ищите. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
Оля-Оля Опубликовано 19 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 Понятно(((очень жаль!!а если не сложно посмотрите по VIN датчик кислорода какой установить,желательно аналог недорогой ... Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 19 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 1618 Q5 - верхний 1618 K9 - нижний Аналоги выбирайте сами, только не универсальные. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
denis.ak Опубликовано 26 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 (изменено) Оля, там можно прорезать отверстие в заглушке под размер фильтра. Только вместо крышки для удержания фильтра придется использовать, например, шуруп с плоской широкой шляпкой. Это сделать можно, но не вам лично, обратитесь в какую-нибудь автомастерскую. При мне за 5 минут лобзиком выпилили - эффект от отсутствия пыли был очевиден. См. http://www.107klub.com/index.php?showtopic=2037 Изменено 26 октября, 2015 пользователем denis.ak Оля-Оля 1 http://citroens-club...showtopic=29258 Ссылка на комментарий
Оля-Оля Опубликовано 26 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 Спасибо !!!а я уж и руки опустила!!обязательно займусь этим вопросом,съезжу в сервис обязательно! Ссылка на комментарий
Саша Удав Опубликовано 11 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 там можно прорезать отверстие в заглушке под размер фильтра. Только вместо крышки для удержания фильтра придется использовать, например, шуруп с плоской широкой шляпкой. Это сделать можно, но не вам лично, обратитесь в какую-нибудь автомастерскую. При мне за 5 минут лобзиком выпилили Поздно увидел... Если ещё не порезали печку, то проблем после выпиливания за "5 минут" можно избежать.Тема на "107форуме" безусловно отличная и полезная, но до конца не раскрыта.Если взять фильтр и измерить посадочное место, т.е. ширину и высоту в начале, у ручки, то точно по этим размерам (можно сделать высоту чуть меньше) выпиливается окошко (отступы со всех сторон одинаковые). Фильтр встаёт в это отверстие чётко и защёлкивается как полагается, без всяких шурупов. Я пилил бормашинкой (думаю это оптимальный инструмент для этой операции), снизу, в позе рака :) дичайше неудобно, но позже снимал торпедо (что достаточно быстро) и вот сверху это было-бы сделать гораздо проще.Это занимает не "пять минут" и кому-то постороннему так делать наверное никто не будет, ну или возьмут больше денег, главное чтобы не перестарались и не сделали окошко больше иначе фильтр будет болтаться. Ссылка на комментарий
Elena2222 Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 Произошла с нами такая история. Начались холода, салонный фильтр меняли летом и подумали, зачем менять осенью, если вот меняли. Начались холодна, в машине холодно, салон прогревается плохо. Мерзли. Думали, может есть какие-то проблемы. Под конец зимы решили поменять фильтр и все начало прогревать хорошо, даже было на столько жарко, что мы сразу поменяли, что дело то было в фильтре и мы могли не мучиться всю зиму. Надо менять салонные фильтр каждый сезон. Никогда не опускай руки, ведь может оказаться, что до цели оставалось — рукой подать… Ссылка на комментарий
