Anton_BARS Опубликовано 18 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 Гаронтия кончилась и понеслось... С месяц назад обнаружил что сильно сочится масло из под крышки масляного фильтра, через день поменял. Не отъездив и недели ситуация повторилась, опять пришлось менять. Сегодня снова начало сочится. Да и к тому же между корпусом фильтра и блоком цилиндров, а также из под сливной пробки началась течь. Вопрос: эта хрень лечится? Ссылка на комментарий
ЛЁХА_С5 Опубликовано 18 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 С месяц назад обнаружил что сильно сочится масло из под крышки масляного фильтра Было такое... И на ситроене и на пежо, совсем недавно. Поддельная партия фильтров , уплотняющее кольцо дрянь. Это было с оригинальными фильтрами, в коробке лежал purflux. Ссылка на комментарий
Anton_BARS Опубликовано 18 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 Было такое... И на ситроене и на пежо, совсем недавно. Поддельная партия фильтров , уплотняющее кольцо дрянь. Это было с оригинальными фильтрами, в коробке лежал purflux. Так дело в том что все разных фирм ставил и все равно сочится Ссылка на комментарий
LeonXantia Опубликовано 19 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 @Anton_BARS, Была такая протечка на TU5 движке 307 пыжа у сына. Ставил за месяц до этого фильтр от кнехт. Поменял на пурфлюкс- вопрос снялся. При изучении прокладки от кнехта- она оказалась значительно тоньше пурфлюкс. Было года два назад... Ссылка на комментарий
