Топливный бак
не помню, соляра тяжелее воды или нет?, если да, залей полный бак, а сверху добавку в топливо влаговыводитель, и будет тебе счастье(хотя тогда зачем знать легче или тяжелее :)) )
в книге по Ксаре сказано, что если хотите слить воду из бака и промыть от грязи, то надо снимать бак, т.к. сливной дырки снизу бака нет. а что бы снять бак надо пол-машины разобрать :(. Видел в магазине некую жидкость украинского производства - типа поглотитель воды из бензина/соляры, надо будет попробовать ее.
Я бы не рискнул, тем более хохлятскую...ну, ХЗ, на твое усмотрение, лучше сперва на форумах поищи отзывы тех, кто уже поюзал ее!;)
Citroen Xsara VTS 2,0 170h/p → Saab 93 M03 ARC 210 h/p
Все эти влаговытеснители могут помочь, если воды совсем немного, если же воду хорошо плесканули вместе с соляркой на заправке, надо снимать бак и чистить.
Не забудь сетку на топливоприемнике заменить.
Нас невозможно сбить с пути,
нам пофигу, куда идти.
  • 11 месяцев спустя...
уже почти на протяжении месяца такая беда: в топливный бак заходит 2-3 литра солярки, дальше начинает переливаться, идет пена..... по моим подсчетам, топлива в баке никак не больше половины...
как быть в такой ситуации? где найти схему устройства бензобака?
короче, как избавиться от этой напасти, подскажите пожалуйста, а то задолбался уже ездить с канистрой, и заливать по 2-3 литра...
вот уж не думал что у меня такая редкая проблема окажется... :(
Попробуй прочисть тонкие трубки стравливания воздуха идущие к горловине. Вот инструкция по разборке: http://ifolder.ru/10377273
ЗЫ, там ещё какая-то хрень на горловине, посмотри заодно и её.
Изменено пользователем tif
у меня возле горловины находится кнопочка резиновая, которая как я понимаю выпускает воздух из бака, думаю так потому что однажды решил залить полный бак под завязку, лил лил пока пенится не стало и дизель через край попер, но потом добрые люди сказали потискай ту кнопку и вольешь еще литров 10, так и сделал и действительно влезло гораздо больше
  • 1 год спустя...
Всем привет! Неделю назад приобрел себе ксару2 2003 г.в. :yahoo: Есть вопросы к вам ксароводы. Вчера заехал на заправку.. открываю бак.. а он открывается как бытылка с миниралкой.. под давлением выходит воздух... а потом там еще что то побулькает и все ок... с утра все нормально... а как только проедишся заглушиш и открываеш бак... опять выходит воздух от туда...
Подскажите нормально ли это? Ксара 1.4i
Спасибо.
у тебя тоже так?
У меня дизель сейчас, насоса в баке нет, на других машинах было так же.
Бак пластмассовый, навряд ли бы ты услышал его какие то движения, и я думаю их вообще нет, что то другое.
Михаил 83, а крышка бензобака у тебя родная? Могу ошибаться, но около горловины б/б торчит "пипка", когда закрываешь крышку, то она нажимается. По моему это и есть клапан стравливающий излишнее давление в полостях бака.
есть пипка... крышка родная на ключе. скажите у кого инжектора .. у вас тоже такое давления в баке?? и где клапан этот искать... возле бака есть какой то боченок возле топл фильтра.. в него идут трубки... мот он?... но я реально слышу как по трескивает бак.. и когда открываеш крышку то от туда под давлением выходит воздух и потом что то булькает... от незадача....
клапан абсорбера - где он находится и как его проверить?
Нет, у меня нет давления, открываешь, ничего не слышно.
Это регулятор давления, сбрасывает излишнее давление топлива в рампе.
он на правом лонжероне около фары, вертикально вставлен разъём. Но по поводу него ничего сказать не могу, не сталкивался.
