dushes Опубликовано 15 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 Доброго дня. Кто разбирается, подскажите куда копать дальше. После того, как глушу двигатель после поездки начинается какой-то странный прерывистый свист под капотом. При движение такого нет. Что может это быть? Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 15 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 А, что, локализовать место свиста под капотом невозможно? Ссылка на комментарий
device Опубликовано 15 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 вентилятор на радиаторе охлаждения включается секунд на 30-40 после остановки двигателя (точнее, после каждого выключения зажигания) при движении и работающем двигателе, разумеется, этого не услышишь Ссылка на комментарий
dushes Опубликовано 15 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 device сказал: вентилятор на радиаторе охлаждения Он в комплекте идет или отдельная деталь? Ссылка на комментарий
device Опубликовано 15 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 честно говоря, не разглядывал, просто знаю, что он включается автоматом после того, как выключаешь двигатель. когда первый раз заметил, что он срабатывает, тоже был несколько удивлён. ещё свист (так же после выключения двигателя) идёт снизу сзади из-под бампера, звук похож на звук стравливаемого через прокол воздуха из шины. скорее всего из какой-то системы стравливается воздух под давлением. если ко всему в машине прислушиваться.... Ссылка на комментарий
oleg s Опубликовано 16 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 У меня сам вентилятор и свистит при минусовой температуре, Обращался к ОД, в ответ "да есть такой косяк, но он не устраним" Ссылка на комментарий
kozul Опубликовано 17 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2015 Тоже появилась такая проблема со свистом вентиля. Я уже и силиконом заливал его через щель замка капота, только забрызгалось все рядом, а он все равно тихонько подвывает((( Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 17 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2015 Не свистеть, а подвывать- нормальное состояние вентилятора!) Если причина свиста - подшипник, то заливать его сверху смазками безтолку, его разбирать надо! murrrzik-81 1 Ссылка на комментарий
