Переключение передач на Ds4
Катюшка88
Имхо что-то это на фичу слабо похоже. Фича, это если бы коробка переключалась исключительно на высоких оборотах, а здесь она в принципе отказывается переключать выше. Так не должно быть, у нас даже в типа ручной режим не ручной, поэтому это баг. И надо бить дилера, может поменять дилера стоит.
Ничего не решилось. Говорят, что на диагностике ошибок нет, без этого они ничего не могут сделать. Консультируюсь с юристом, буду требовать письменный отказ. Вот как-то так. :(
Погоди, ну диагностика диагностикой...а реально то они катались и у них переключается, а у тебя не переключается? Ты случайно не на ручной режим переключаешь АКПП? Хотя как то странно получается, на вторую переключается и все? Посади "мастера" в машину и прокатись покажи им. Пусть видят что происходит.
У нас ручной режим не полностью ручной. Коробка все равно переключается вверх, когда обороты совсем будут зашкаливать. Так что если коробка не переключает вообще, то это явно какая-та фигня с мозгами.
Может все таки сервис сменить?
У нас ручной режим не полностью ручной. Коробка все равно переключается вверх, когда обороты совсем будут зашкаливать. Так что если коробка не переключает вообще, то это явно какая-та фигня с мозгами. Может все таки сервис сменить?
это понятно, но все равно надо "догнать" обороты до какого-то предела, когда коробка сама переключит..поэтому и думаю что на вторую все таки она "догоняет" ее и она переключается, но на второй или третьей надо дольше это делать, поэтому и не переключается...
у меня на с4 была легендарная AL4, так вот там даже на 5000 с первой не переключалась на вторую в "ручном режиме". Тут не пробовал как то)
У меня машина вредная))) В ней все начинает работать, когда я ее в сервис привожу. А стоит отъехать и начинается)) В общем я поняла, что это не нормально и не у всех так, значит буду от них добиваться замены.
З.ы. В другой ездила, тоже ссылаются на отсутствие ошибок при диагностике и ничего делать не хотят.
И нет, я не езжу в ручном режиме, перевожу, только если надо переключить скорость, когда она тупит)))
"Баг", "сервисы (уже два) не такие", "машина с характером"...
Не верю я, что в официальных сервисах работают полные невежды (если не сказать ещё грубее), которые прокатившись на машине, не могут определить, что АКПП неисправна.
  • 4 недели спустя...
Всем привет! Это снова я! В общем я к вам с просьбой!
Посоветуйте пожалуйста, в какой сервис неофициальный можно обратиться с ds4?
Чтобы хорошо делали... Теперь у меня накрылся топливный насос(((
  • 11 месяцев спустя...
С некоторых пор столкнулись с проблемой- при разгоне с места обороты вырастают до 2-3 тыс и несколько секунд держатся, "зависают", не падая, несмотря на то, что педаль газа отпускаю. Потом падают и машина ведет себя как обычно. Бортовой комп ошибок не выдает, но диагностика показала, что датчик кислорода "ругается". Мастер сказал, что возможно из-за бензина, ошибку сбросил и до работы подобное не повторялось. А вечером все вернулось снова… Посоветовал залить 98-й и покататься на нем. Может кто сталкивался с подобным?
  • 2 месяца спустя...
Катюшка88, вы не одна такая, у меня тоже было пару раз такое. Сегодня супрага сообщила, что и даже по трассе на скорости при обгоне, машина начила дергаться (рывками).
Думаю загнать в сервис.
