Увод в сторону при разгоне
atop
Собственно вот. Поменял на зимнюю резину, заметил легкий увод в правую сторону при нажатии на газ. Давление в передних шинах одинаковое, резина стоит нормально, тормозится тоже нормально. Без увеличения газа - едет ровно. На ТО предсказывали скорую смерть ШРУСов, это связано? Или еще какая-то пакость решила выявиться? Пробег 160 000, машинка 1,4 2003-го года.
Поменяйте колеса правые на левые. Должно вести в другую сторону. Проверьте направленность рисунка шины. Возможно неправильно забортировали,либо установили.
Если проблема именно при нажатии на газ (увод в сторону), а  при сбросе газа как-бы возвращается, то возможно причина в сайлентблоках рычага. У меня такое было на мазде.
Как из вариантов: осмотрите внимательно состояние сайлентблоков  левого рычага, особенно заднего, а так же затяжку болтов их крепления-могли начать выкручиваться. Ещё, поддомкраченное левое колесо покачайте резкими (туда-сюда) движениями в горизонтальной плоскости (руки на 9 и 3 часа)-может быть маленький люфт в рейке. Опять же, повторюсь, как один из вариантов.))
