Archer Опубликовано 3 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2018 (изменено) Проверил контакты на фонаре. Все ок. Включить ближний свет, противотуманки задние , включить правый поворот - все лампы на фонаре, кроме тормоза, моргают. Погуглил - народ так же пишет про массу. Предлагают самому массу сделать. Может кто сталкивался: куда идёт массовый провод? Нашел тут пост от sava. Решение было бросить массу на болт. Разобрался. Снял снова фару, снял разъем, стал проверять контакты, шатая... массовый достался, зараза. Изменено 3 июня, 2018 пользователем Archer Олегович и trmntr 2 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 3 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2018 @Archer,*массовый достался* или оборвался? Т9? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 3 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2018 Прогорел в пластике. Но там толстый контакт. Первый раз такое вижу. Выточил полоску из люминя :) Вставил ее и обкрутил вокруг контакта. Посмотрим, сколько отходит. jawa888 1 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 3 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2018 Переделывай меднью, можно провод сечением 4 квадрата расплющить..., бо медь и алюминий *вместе* корродируют. Добъёш плату. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 3 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2018 (изменено) А медь ли на фонаре? Мне показалось, что алюминий. Про корродирование знаю. Изменено 3 июня, 2018 пользователем Archer Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 4 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 медь, под оловом или хромом и лак (защитная пленка) сверху. *Люминь* для дорожек плат не применяют XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 4 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 Я тогда использую ножку от большого преда. Нужную мне часть . Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 4 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 @Archer, там точно медь? сегодня кусачками попробую XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 5 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 На моих - медь, чем-то покрытая. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 6 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 Шаноўнае спадарства! На днях перегорел пред на повороты. Стоял на 5А. Смотрю в книге вроде как на 20А. Так и должно быть? Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 6 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 У тебя же вроде есть доступ к схемам?. Лучше проверь по ним. Этим книгам нет доверия. Олегович 1 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 6 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 (изменено) (BM34) F22 20A Указатели поворотов какого фига на 5А стояло?.... очкую я на 20 ставить суммарная мощность всех ламп во время аварийки или мигании при запирании отпирании авто - 95 Ватт. получается ток нагрузки в районе 10А Изменено 6 июня, 2018 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 6 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 @trmntr, сколько лет пред на 5А простоял? Подожми пины держателя, поставь А5 и не парься. Если ещё раз сгорит меньше чем за месяц тогда будем уже соображать. Кста, две лампочки по 21Вт+повторитель крыла, преда на 5А должно хватить, ещё остаётся небольшой запас по мощности и работает в прерывистом режиме. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 10 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2018 По дорожкам на фонаре: проверил сегодня - стоит точно не медь. Ссылка на комментарий
