Michael_L Опубликовано 8 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2015 Парни всем доброго времени суток. Столкнулся с проблемой с поворотами по левому борту, по ходу движения, перестали работать повороты с левой стороны с правой моргают, но очень быстро. Проблемных предохранителей не нашёл, кроме одного на 30 А в багажном отделении. Всё случилось как-то так. Авто не завелась, горела только лампа аирбэк и всё. Скинул клемму с аккумулятора и всё заработало.Доехал до дома ,порядка 35 км, заглушил,завёл всё в норме, но поворотов с левой стороны нет. Заранее благодарен всем за помощь. P.S. с аккумуляторов всё в порядке, зарядка идёт с генератора. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 8 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2015 Была у меня очень похожая ситуация, когда водой залило BSI Посмотрите его состояние Michael_L 1 Ссылка на комментарий
Michael_L Опубликовано 8 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2015 (изменено) спасибо., но как туда вода могла попать то Изменено 8 октября, 2015 пользователем Michael_L Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 8 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2015 Наример, по этому жгуту: Бес и Thenya-1982 2 Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 9 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2015 (изменено) Как себя ведет при включенной аварийке? + Стрелочки на экране мигают? Изменено 9 октября, 2015 пользователем Archer Ссылка на комментарий
Michael_L Опубликовано 10 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2015 (изменено) При включенной аварийке моргает в нормальном режиме,не быстро,стрелочки мигают . По левому борту все так же тишина Изменено 10 октября, 2015 пользователем Michael_L Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 10 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2015 в бси заглядывали? напишите vin Ссылка на комментарий
Michael_L Опубликовано 10 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2015 VF7CH6FZC39219463. не не заглядывал, да и что я там увижу невооружённым глазом Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 10 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2015 (изменено) @Michael_L, поворотами управляет бси, причина в ваших неработающих поворотах 95% в нём. от него идут провода на поворотники, по плюсовому проводу на каждую сторону. либо у вас просто по какой-то причине на разъёме пропал контакт, либо проблема с электроникой, вызванная к примеру, попаданием туда влаги. она может быть и в самих разъёмах. видно будет по окислам на контактах. оно то может это и не так, но на всякий случай просто достаньте его, откройте крышку и просто визуально невооружённым глазом оцените состояние плат. заодно и разъёмы все перепроверите. не было бы у меня такой неисправности в своё время, ни стал бы вам ничего писать.... http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=23006&page=12&do=findComment&comment=551347 Изменено 10 октября, 2015 пользователем trmntr dol и Олегович 2 Ссылка на комментарий
Michael_L Опубликовано 11 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2015 Диагноз понятен. Где купить данное чудо BSI блок то. Какова его цена (приблизительно хотя бы) Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 11 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2015 (изменено) Сперва нужно достоверно идентифицировать неисправность, возможно блок и не нужно искать, а просто потребуется вмешательство человека, понимающего в электронике... У вас там Санкт-Петербург под боком. Наверняка есть такие специалисты... Говорю вам, для начала просто извлеките его и осмотрите внутри Изменено 11 октября, 2015 пользователем trmntr Олегович 1 Ссылка на комментарий
Michael_L Опубликовано 13 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2015 Вскрыл сия штуковину. Ничего подозрительного как плохая пропайка, подгорелые дорожек не увидел(((. Есть ещё одно в блоке предохранителей расположенным под капотом второй раз за 2 дня меняю предохранитель на 30А (стоит во втором ряду , под реле , крайний правый), может это как-то связано Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 13 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2015 Поднять схему и посмотреть. Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 13 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 (изменено) Столкнулся в последнее время с проблемой: при включении правого поворотники иногда начинает моргать лампочка и щёлкать то периодично то нет. Изменено 13 мая, 2018 пользователем Archer Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 14 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2018 ползунковые контакты в ручке и/или стерлись дорожки которые контакты замыкают. Вскрывать, смотреть, (на али заказывать) XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 14 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2018 Олегович, они постоянно работают. "Плавает" периодичность. Такое ощущение, что иногда начинает срабатывать в момент затухания предыдущего щелчка. Думаете, в стрекозе дело? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 14 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2018 (изменено) что иногда начинает срабатывать в момент затухания предыдущего щелчка. это как? увеличивается в два раза частота? Лампочки все исправные и патроны? может в этот момент одна из лампочек перестает работать? Изменено 14 мая, 2018 пользователем Олегович XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 14 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2018 (изменено) Да. увеличивается. Сегодня, например, один раз только "словил" такой эффект. Вчера - весь вечер "ловил".Оно не постоянно "увеличивается", а по некому, ведомому только приборке, алгоритму(например, секунды 2-3 нормально почелкает, потом может раз-два сработать быстрее, потом снова нормально). + я бы не сказал, что "увеличенная" частота равна частоте с нерабочей лампой. Больше что-то среднее. Среднее и плавающее....... Изменено 14 мая, 2018 пользователем Archer Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 14 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2018 @Archer, все лампочки мигают с этой частотой? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 14 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2018 Судя по приборке - только правая сторона. Обычно в движении глюк возникает. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 14 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2018 Как вариант смотреть проводку к повторителю на переднем крыле, в заднем фонаре мож контакты проводки или патрон ослаб. Сделать ревизию по этой стороне с заменой лампочек:-)), врядли само восстановится. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 30 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 Ехал поздно ночью и заметил, что при моем глюке слегка светится лампочка задней противотуманки.Вчера включил ее и правый поворотник - и баг замечательно воспроизвелся. Получается: либо стрекоза либо бси. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 30 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 @Archer, имхо, проводка/масса на заднем фонаре НРконтакты реле не могут давать неисправность *лампочка горит в половину накала*. Плохо что неисправность плавающая. Замучаешься искать jawa888 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 (изменено) Ехал поздно ночью и заметил, что при моем глюке слегка светится лампочка задней противотуманки.99% окислился контакт в разъеме заднего фонаря. Олегович прав. У меня такое было. Зачистил контакт - лампа задней противотуманки на приборке перестала слегка светиться. Работа поворотов тогда влияла на степень подсвечивания этой лампы:) Изменено 31 мая, 2018 пользователем trmntr jawa888 1 Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 Спасибо.Может сегодня гляну. Ссылка на комментарий
