Kaban4ik Опубликовано 7 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 (изменено) Алл, А кто-нибудь менял рулевую рейку на C5-2 (2006) на не оригинал ? У меня большой люфт и скорее всего валу капут. Скорее всего, ремонтировать нет смысла. Нужно менять. Оригинальный номер рейки 4000LV. Из аналогов находится Lizarte, причем два p/n: 01.16.1600 01.16.1605 http://www.lizarte.com/ru/Steering-Racks-ru/CITROEN-C5-RC-2004-08-2-0-16V-RCRFJB-RCRFJC-1-18454.aspx Еще есть СF 5CI017 www.cfsrl.com Вроде как это рейки восстановленные в заводских условиях, идут с рулевыми тягами/наконечниками, все это идет запечатанное в коробке. Если кто ставил такие, поделитесь опытом. Какую модель ставили, как давно ставили, сколько машина прошла, есть какие-либо проблемы. Еще хотелось бы понять, какой p/n подходит на 2л двигатель (RC_, 2.0 16V, EW10A). Спасибо Изменено 7 октября, 2015 пользователем Kaban4ik Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 7 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 Летом купил рейку Sasic, восстановленную, с тягами, в коробке. Пока не ставил, времени нет, да и старая не течет, постукивает справа, но не критично. Купил, потому что цена на нее в экзисте была 14000 р! По этой цене их там было 6 штук. При цене ремонта такой рейки в конторе 11000-12000 р. А сейчас они по 55000 р.... Странно, ну да ладно. Рейка явно б/у, видно, что вал шлифован, корпус кое-где слегка покоцаный. Пыльники и тяги новые, производитель тяг неизвестен, никакой маркировки. Наверное Sasic :)) Люфтов нет, все плотно, заглушечки стоят в отверстиях. Остатки жидкости красного цвета, ATF скорее всего, видимо тестировали. Вся покрашена серой краской, просто вся, равномерно, даже стыковочные фланцы под трубки)) Краска отваливается, остается на руках, ну это не проблема, отмоем. Зачем красили, вот вопрос. Поставлю, отпишусь, хотя чего то особенного, надеюсь, не будет - рейка то "родная", только ремонтная. VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
Kaban4ik Опубликовано 7 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 (изменено) Летом купил рейку Sasic По VIN-у у Вас C5-1, рейка 4000NX. Я был в Гидролабе, они сказали, что надежды мало, что мою рейку можно отремонтировать. Похоже, что это один из самых нормальных сервисов по переборке реек, у них 1 год гарантии на работы. По Lizarte/CF отправил им запрос с сайта, посмотрим, что ответят. Изменено 7 октября, 2015 пользователем Kaban4ik Ссылка на комментарий
informer Опубликовано 29 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 ... Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 29 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 надежды мало, что мою рейку можно отремонтировать.Починить можно все, есть ремкомплекты С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
PavelSun Опубликовано 25 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 Здравстуйте! Подсткажите пожалуйста, хочу отремонтировать рулевую рейку, отдать на переборку. Сколько жидкости ЛДС надо будет на доливку при снятии рейки? и какие есть подводные камни с гидравликой, с учётом того, что контур у них един. Надо ли давлление сбрасывать и т.д.? просто переживаю как мастера, которые, допустим, не знают ситроен, снимут мне рейку... Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 25 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 контур у них единУ них только бачок един.Шланг НД (подачи) надо пережать С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
PavelSun Опубликовано 25 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 @ИС-Xantia спасибо Ссылка на комментарий
Kaban4ik Опубликовано 26 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2016 (изменено) Сколько жидкости ЛДС надо будет на доливку при снятии рейки? и какие есть подводные камни с гидравликой, с учётом того, что контур у них един. В итоге поставил бу рейку 4000LV с такой же машины. Было где-то в мае 2016. Купил 4 банки по 1л. Ушло на доливку 2шт. Пока все ок, три раза плюю через левое плечо :) Изменено 26 сентября, 2016 пользователем Kaban4ik Ссылка на комментарий
