BomBom Опубликовано 7 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 (изменено) Тема из разряда: Лечу по фотографии)) EP6+АКПП Пробег почти 150 тыс В общем проблема такая : В движении при резком нажатии на газ машина дергается,происходят рывки...все это происходит в рамках одной передачи. Переключается нормально . Недавно в пробке было что-то похожее : Двигаясь со скоростью 5-7 км час слегка прикасаешься к газу и происходят рывки . То есть это происходит и в пробке и при нормальном движении . P/S Может это как -то связано , но , все же ...при прогреве АКПП на стоянке в режиме D,R на кузове чувствуется сильная вибрация. Раньше такого не было , то есть вибрация была , но практически не ощутимая. Кто что думает ? Изменено 7 октября, 2015 пользователем BomBom EP6+AT8 200 тыс. км. Ссылка на комментарий
BomBom Опубликовано 10 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2015 Ну, раз никто ничего не думает и не знает отпишусь сам. Короче вылезли ошибки P000B P0171 Пропусков зажигания нет, а стало быть свечи и катушки отпадают. По первой ошибке сняли регулятор фаз ГРМ выпуска, промыли, проверили,вроде работает. По второй решили промыть форсунки WYNNsом,заменить свечи и как необходимость заменили масло. Произвели телезагрузку компьютера впрыска. Промежуточный итог таков : тише и спокойнее стал работать двигатель, рывков не наблюдается(тьфу тьфу) . Понаблюдаю как будет дальше. Надеюсь этих мер будет достаточно. Если опять вылезут ошибки по регулятору фаз ГРМ , то думаю просто заменю его. EP6+AT8 200 тыс. км. Ссылка на комментарий
Charik Опубликовано 8 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 Доброго вечера. Такая проблема с рывками, пробег 88 тыс. По первой ошибке: Чем регулятор фаз чистили? Впускной не чистили? Вторая ошибка, что подразумевает под собой? В 08.12.2015 в 18:36, Charik сказал: Доброго вечера. Такая проблема с рывками, пробег 88 тыс. По первой ошибке: Чем регулятор фаз чистили? Впускной не чистили? Вторая ошибка, что подразумевает под собой? У меня еще бывает такой глюк: При полной остановке в самом конце торможения происходит небольшая перегазовка, или что то в этом роде и машина чуть дергается вперед. Не было такого? Ссылка на комментарий
BomBom Опубликовано 8 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 (изменено) Здравствуйте! Чистил банально- промывал в бензине и поставил на место.Вторая ошибка была связана с обедненной смесью....как видите выше промывал форсунки. Короче говоря спустя время я все- таки поменял этот клапан на выпуске и все проблемы с дерганием,рывками и прочими прелестями ушли. Так что мое мнение такое- промывка клапана не поможет. В конце концов клапан стоит 3 килору.ля, а поменять его проще некуда. Да было и такое в процессе полной остановки- рывки ,перегазовки и даже глох частенько Изменено 8 декабря, 2015 пользователем BomBom EP6+AT8 200 тыс. км. Ссылка на комментарий
Charik Опубликовано 8 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 Давно поменяли его, какой брали, или он одного вида? Ссылка на комментарий
Charik Опубликовано 8 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 Желательно код детали и где брали? Есть два вида 1922v9 и v785776080. Какой лучше? Ссылка на комментарий
BomBom Опубликовано 9 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 Их два, они одинаковые. V7 587 760 80 . Брал как и многие в Exist EP6+AT8 200 тыс. км. Ссылка на комментарий
