Скрежет и ошибка Стояночного тормоза. Помогите ошибки расшифровать плиз
Подскажите пожалуйста, ручник стал как то громче работать, постоянно на дисплее выскакивают надписи
"Handbrake faulty", "ESP/ASR system faulty" а иногда Antipolushen Fault к дополнению
есть ошибки в компьюетере:
P0406
P0489
P1162
P0299
P0193
Машина ситроен с4 гранд пикассо, 2008 год (табло желтое, первое вроде поколение), дизель 1,6, 109 лошадей, ручная коробка
Ошибки считывал с помошью блютус ЕМЛ адаптера.
я весь форум обыскал не могу не чего понять.
 P0406 Датчик положения клапана А системы рециркуляции ОГ (EGR) - высокий уровень сигнала Короткое замыкание проводки на "+", датчик положения клапана системы рециркуляции ОГ (EGR), ECM ,  P0489 Система рециркуляции отработавших газов (EGR) - низкое напряжение цепи Короткое замыкание проводки на массу, клапан системы рециркуляции ОГ (EGR) ,  P0299 Турбокомпрессор / приводной нагнетатель - низкое давление наддува Механическая неисправность ,  P0193 Датчик давления в топливном коллекторе - высокий уровень входного сигнала Короткое замыкание проводки на "+", датчик давления в топливном коллекторе ну и  http://citroens-club.ru/forum/index.php?showuser=6914&tab=topics.  Всё, в свободном доступе в сети, если уж это найти трудно , то какой смысл от вашего адаптера? Всё равно придётся ехать к спецам.
если заменить ЕГР уйдут эти ошибки и перебои? или надо по пунктам все менять:
Помимо механических неисправностей по ЕГР, могут быть еще и электрические (проводка, управляющий блок). Т.е. со стопроцентной вероятностью нельзя сказать.
Но вероятнее всего уйдут, за исключением 0299 и 0103.
Из бюджетных вариантов - помыть клапан ЕГР, может помочь.
Рекомендую задуматься насчет глушения ЕГР, операция стоит примерно столько же, как заменить на новый, но проблем в дальнейшем не будет.
У меня на заглушенном пробег ушел за 20 тыс. км, проблем не выявлено никаких.
Ошибки в ситро желательно считывать Лексией, а не ЕЛМ.
выяснилось паралельно что у меня аккум плохой, может изза плохого аккумулятора ручник тупить? я просто заметил такую штуку, проехался на дольняк, аккум по идее пдзаредился, весь день тормоза не беспокоили, потом машина ночь постояла и опять все по новой
