Дерганье двигателя
ddtvolga
Доброе время суток. Помогите с советом. Начал дергаться двигатель ep6. Дерганья непериодические, на прогретом двигателе, раз в 6-15 секунд. Похоже на небольшую детонацию. Свечи менял 1000 км назад. Думал, что дроссельная заслонка, поехал к официалам, Там почистили, но проблемы осталась. Ошибок двигателя и коробки нет. Бензин разбавил с другой заправки. Что может быть еще???
  • 2 месяца спустя...
  • 3 месяца спустя...
Подскажите, кто знает, на ЕР6 заслонка распахивается сразу после запуска или нет (при исправной системе VTi)? Смотрел на свою заслонку - закрыта на холостых. И еще, при включении зажигания, я так понимаю, происходит тест заслонки, т.е. открывается на полную и захлапывается? У меня привод заслонки громко свистит при тесте. Понимаю, что это ШИМ управление, но движение самой заслонки непонятное - открывается медленно, рывками и не до конца. Как должно быть???
Насколько мне известно, дросельная заслонка на ep6 открыта постоянно. Что в таком случае чистили официалы?
Это в корне не так, заслонка на наших Vti работает ничуть не меньше, чем на обычных моторах.
А то что она - не участвует в работе ДВС - это всего лишь маркетинг ))
в каких режимах проявляется?
если плавно педалировать - то все нормально, если же начать подгружать двигатель, то иногда подергивания проявляются?
То, что закрыта - не спорю, сам наблюдал. И в движении она вовсе не открыта полностью, как пишут, а принимает самое непосредственное участие в дозировании воздуха - это тоже наблюдал вчера по трассе через ELM327. Остается вопрос, почему она так ведет себя при тесте, как будто подклинивает. Снимал ее, чистил - безрезультатно. И не разберешь ведь, склеен корпус хорошо, не поддается.
Проблема решилась, были бракованные свечи. Я 3 раза делал диагностику,чистил дросельную заслонку, подсовывал катушки зажигания, собрался уже цепь менять. А все дело в бракованных свечах.
Свечи были оригинал, прошли 500 км(((
А у меня маленько по-другому...
На холодную двигатель работает после запуска 20 секунд нормально, затем минуту волнами (будто начинает глохнуть, затем подгазовывать) Звучит приметно так: врум-врум-врум-врум-врум с амплитудой в 0,5 секунды.
Через минуту всё приходит в норму, но может опять начаться, если выкрутить руль до упора в любую сторону.
Свечи менял 15 т.км. назад.
Изменено пользователем Drinkins
