iddqd2 Опубликовано 6 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2015 (изменено) Ребят, приветствую! Подскажите пожалуйста, какое сопротивление у исправного электромагнитного клапана изменения фаз распредвала (V7 587 760 80)? И какое у не исправного. Заранее благодарен! p.s по поиску не нашел, если есть дубликат, то прошу прощения) Изменено 6 октября, 2015 пользователем iddqd2 Ссылка на комментарий
n5010 Опубликовано 6 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2015 Около 7.2Ом. Только это клапан управляет фазовращателем распредвала, а не самого вала. trmntr 1 Ссылка на комментарий
iddqd2 Опубликовано 7 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 @n5010, про вал я в курсе, а если 8 - 8.5 ом показывает, то мертв? Ссылка на комментарий
n5010 Опубликовано 7 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 Смотря какая температура. 7.2Ом это при 20 по цельсию. Допускается ± 0.4Ом Ссылка на комментарий
iddqd2 Опубликовано 8 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2015 @n5010, хм, дома при +20-24 показывает на одном датчике 7.9 - 8.0, на другом 8.0 - 8.4:) ладно, буду дальше копать, спасибо за информацию! Ссылка на комментарий
