Стук сзади справа, подвеска пружинная
yaroos
Замучал стук сзади справа, делал диагностику подвески и амортизаторов, сказали все ок. Но стук достал, причем он проявляется на мелких неровностях. Как-будто не работают амортизаторы на малых ходах.
менял, ничего не помогло
кстати заметли, когда у меня колесо подспустило (попал шуруп) стука почти не слышно, когда колесо сделали и накачали как положено стук опять появился.
На 407-Ом форуме похожая проблема была у многих,в итоге трос ручника был плохо закреплён и бил по металлу...стяжками прошлись и стук прошёл.Чем черт не шутит
