MolotOk-k-k Опубликовано 2 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 Исходники: - Citroen C4 II - 2011 г. в. - АКПП - 120 л.с. Перед зимой решил сполоснуть сверху двигатель, чтоб зимой комфортно заливать жидкости. Старался не попадать ни на блок предохранителей, ни на генератор. Выехал после мойки. Посушил машину. Трогаюсь и секунд через 5 загорается ошибка "Anti roll-back system fault". При этом в левом кружке где показываются передачи вместо передачи горит прочерк. Остановился. Заглушился - завелся - не помогает. При переключении передач отображается только R и N (задняя и нитралка). При этом P и D не отображается даже если поставить выбор скорости вручную. Стоп-сигналы работают. Поздний вечер - решил поехать домой. Машина едет, но как овощ... очень медленно разгоняется. Даже если нажать кикдаун - результата нет. При езде видно обороты и понятно, что передачи переключаются, но на экране так и остается гореть прочерк вместо буквы D и скорости. Отсоединял клемму от аккума - не помогло решить проблему. Понятно, что скорее всего придется ехать в сервис... считывать ошибку и т.д... Но все же, может кто знает в чем может быть проблема и можно ли ее устранить на месте? Ссылка на комментарий
MolotOk-k-k Опубликовано 3 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2015 Машина просохла и все решилось само собой. Ошибка исчезла. Ссылка на комментарий
n5010 Опубликовано 4 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2015 "Сполоснуть чтобы заливать жидкости" - большего бреда никогда не читал в своей жизни. Вы явно потенциальный клиент большинства сервисов. Любые ошибки надо читать, а не повторять ошибки других на тему "деполюшн горит, чтобы значило". У любого индикатора есть множество обозначений, расшифровка неисправности которой можно узнать исключительно из считывания самого DTC кода. Ссылка на комментарий
murrrzik-81 Опубликовано 9 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2015 Вообще интересное занятие - "сполоснуть сверху двигатель" (с). Экстрима не хватает или лишнее бабло имеется? )))) «Футбол - последняя возможность легально купить негра» © "Я не верю в Бога, но я Его боюсь" © (Г.Г.Маркес) Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 9 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2015 Контроллер двигателя хоть под крышкой блока PSF, а уж контроллер коробаса вообще в открытом доступе. Вот и проблема. Действительно, не стоит так рисковать! Ссылка на комментарий
Alc°pone Опубликовано 23 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2016 Имею привычку прогревать коробку перед поездкой, примерно по минуте в каждом положении R-N-D. Так вот, сейчас при переключении с R на N стала появляться эта ошибка "Anti roll-back system fault" и загорается индикатор ESP в правом колодце. Если заглушить и снова завести, ошибка пропадает. Изменений в поведении машины не заметил. Может кто сталкивался с таким, поделитесь опытом. Ссылка на комментарий
cauga4ok Опубликовано 1 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2016 Ребята нужен хелп. Менял масло в коробке и закручивая пробку коснулся клемы акума, прошла искра. Открыл опять ппобку и долил еще масла, начал всталять обратно обратно и теперь пробка не идёт. Точнее штырь влазит и резьба не крутиться. Решил завести машину и подергать передачи и вылезла эта ошибка, драйв не втыкается и даже на задней машина не едет. Куда смотреть понятия не имею. Ссылка на комментарий
Alexey52 Опубликовано 18 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 Имею привычку прогревать коробку перед поездкой, примерно по минуте в каждом положении R-N-D. Так вот, сейчас при переключении с R на N стала появляться эта ошибка "Anti roll-back system fault" и загорается индикатор ESP в правом колодце. Если заглушить и снова завести, ошибка пропадает. Изменений в поведении машины не заметил. Может кто сталкивался с таким, поделитесь опытом. Также столкнулся с данной проблемой. Не нашли решения? Ссылка на комментарий
Alc°pone Опубликовано 20 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2017 @Alexey52,Из-за чего ошибка вылазит не разбирался.Для себя нашел решение, при прогреве, на N не ставить :)) Ссылка на комментарий
