Треск в прогретом двигателе со стороны ремня/цепи
DimoH
Стоял на парковке с заведенным двигателем ждал человека, приоткрыл окно и услышал потрескивание, вышел, треск идет из под капота, открыл капот, треск идет с района ремня/цепи (слева). Слышен именно треск, не чаканье. Что это и с чем это едят? Машина 2011 года, 35000 км пробега. Двигатель 120 лс.
Треск, как будто разлохматившийся ремень чпокает по чему-то. Раз в 0.5 секунды примерно? И уходит только на хорошо прогретом/поездившем  двигателе?
Тоже склоняюсь  в сторону цепи, 64тысячи пробег.Статистика-то есть, о пробеге/замене?
Потихонечку думаю о замене натяжителя цепи, тем более, он недорог
Изменено пользователем military_upir
Чпокающий звук ушел заменой ремня.Поменял на родной, dayko 6pk905.
Металлический звук (звук, как когда мотор холодный) ушел заменой натяжителя цепи. Как и раньше, перестал слышать двигатель на ХХ. Имхо, правы пыжеводы, раз в 40-50 тысяч его надо менять, стоит недорого, замена несложная.
ЗЫ старый ремень-трещины на канавках, никакого разлохмачивания тела тела ремня нет.
Старый натяжитель- усилие пружины почти как на новом, но я почему-то думал, что он(заполненный маслом) нажаться не должен, нет?
  • 2 месяца спустя...
с недавних пор на прогретом двигателе при резком нажатии на педаль газа при ускорении раздаётся типа треска,усиливающийся при увеличении оборотов,после сброса газа звук пропадает и на ровных оборотах его не слышу (может и есть но не могу распознать) на холостых этого нет,крутил до отсечки,только под нагрузкой
по сему вопрос,можно ли как то подтянуть натяжитель цепи и поможет ли это? пробег почти 53 тыщи...не рановато ли цепь растянулась , и цепь ли это?
никаких ошибок,обороты не плавают,тянет как и раньше
Тоже стал обладателем брутального урчания при наборе оборотов, сервисмены убедили, что этот резонасный звук исходит от гофры на выхлопной системе, меняется вместе с патрубком.
с недавних пор на прогретом двигателе при резком нажатии на педаль газа при ускорении раздаётся типа треска,усиливающийся при увеличении оборотов,после сброса газа звук пропадает и на ровных оборотах его не слышу (может и есть но не могу распознать) на холостых этого нет,крутил до отсечки,только под нагрузкой по сему вопрос,можно ли как то подтянуть натяжитель цепи и поможет ли это? пробег почти 53 тыщи...не рановато ли цепь растянулась , и цепь ли это? никаких ошибок,обороты не плавают,тянет как и раньше
это ремень грм, поменяли в сервисе на контитеч такая шляпа проявилась, ставят оригинал тишина.
на грм у ЕР 6 цепь
на днях промерили цепь...при норме 68 моя была 69 рекомендации по замене на 73,натяжитель нового образца в порядке
пробег 53000
Изменено пользователем grey281
  • 4 месяца спустя...
Всем привет!С недавних пор тоже начало трещать где-то под капотом,в районе движка,при наборе скорости,начиная с 3-й передачи и выше,убавляешь газ треск исчезает,потдоёшь появляется.Вывешивал ведущие колёса,доходил до 3-й передачи треска нет,выхлопуха уже затрещала бы мне кажется.Движок ЕР6,107 тыс.Может кто подскажет,что за беда!
