Shewww Опубликовано 25 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 @Олегович, Попробую её найти у себя, поломанную (вроде не выкидывал, но был переезд) . Штангенциркуль теперь тоже имеется, так что если найду - все размеры сниму. Главное, найти её теперь Олегович 1 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 (изменено) Диаметр провоооки- 1,9мм Наружний диаметр 25,3мм Внутренний 21,5 Длина оставшегося уса от изгиба 22мм Длина ступеньки изгиба по наружному краю 12,5 Расстояние между усами по наружному краю кольца 12мм?, всё-таки где-то 14,5. А именно вместе изгибов 11,3мм ( чертеж ниже) сорри за плагиат Что ещё померить? Пружина оригинал от 1,8 Олегович, если мне сделают штук 10-15 пружин, и я их тебе пришлю, будешь заниматься распространением? Изменено 26 октября, 2018 пользователем usatik33 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 нужен размер *на виде с боку* на сколько усы *отнесены* от плоскости пружинного кольца XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 (изменено) Про это? Если от витка и до загиба уса вверх по внутреннему 8,4 мм Изменено 26 октября, 2018 пользователем usatik33 Олегович 1 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
znich123 Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 @usatik33, Спасибо большое за размеры. Я набросал чертежик, посмотрите пожалуйста, все ли я правильно понял Shewww 1 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 Да все так, и ещё фотка размер 10мм @znich123,поправил размеры, сослался на твой чертеж :) Олегович и Shewww 2 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 а первый изгиб уса по касательной/перпендикуляру от кольца? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 @Олегович,расшифруй :) штангель унес, только после выходных 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
znich123 Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 @Олегович, имел в виду размер обозначенный знаком вопроса. Олегович 1 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 @znich123,ага, по живому усу где-то 3,5мм, по обломанному 2,5 примерно. Точно не померить 7,5 где-то, на обломанной,на мм меньше. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 (изменено) Я бы 5 поставил. Изменено 26 октября, 2018 пользователем Archer Олегович 1 Ссылка на комментарий
znich123 Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 (изменено) Общими усилиями составили чертеж)) Всем спасибо за участие. Окончательный вариант прикрепляю: Изменено 26 октября, 2018 пользователем znich123 Олегович, usatik33 и Shewww 3 Ссылка на комментарий
Shewww Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 Тогда я тоже в очереди! :)) Возьмите и меня :) Ссылка на комментарий
yuravit Опубликовано 27 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 (изменено) https://www.banggood.com/ru/Torsion-Spring-Motor-Return-Foot-Pedal-Tire-Changer-Machine-For-Eagle-for-Triump-p-1256402.html тоже похожа, цена 2.5$ Изменено 27 октября, 2018 пользователем yuravit Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 Вроде ка кто, что надо.Есть только вопрос по количеству витков: встанет ли на место нормально? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 у меня другой вопрос, не будет ли эта пружина жестче? бо пластиковые шарик/паз не хочется раньше времени изнасиловать и прийти к полной замене кулисы.. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
znich123 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 (изменено) Да, та что с банггуда , мне кажется нам не пойдет, очень жесткая. Я себе нашел из чего сделать, пружина от старого матраса - ровненько 2мм диаметром)) znich123, не надо полностью копировать предыдущее сообщение. форум засоряем Изменено 29 октября, 2018 пользователем Олегович Олегович и usatik33 2 Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 Продолжаем поиски: ищем шарик :D Ссылка на комментарий
znich123 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 (изменено) Размеры бы его, а то я пока кулису не разбирал, видел только на картинках) Изменено 29 октября, 2018 пользователем Олегович Ссылка на комментарий
Shewww Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 @Archer,В смысле - шарик? Мой износился, и первый попавшийся токарь выточил мне новый из капролона (вроде так называется) usatik33 и Олегович 2 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 (изменено) Гугл не работает? https://www.drive2.ru/l/507661836926058742/ Спасибо за чертеж автору по ссыль выше Изменено 29 октября, 2018 пользователем usatik33 Олегович 1 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 30 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 Усатик, я первый раз там все снимал в году эдак 2009. Пружину как минимум сам один раз гнул/ставил.Сам блок кулисы снимал раза 4(как минимум).Как-то шибко желания нет следить в инете за всеми такими публикациями. Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 30 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 @Archer, так не в твой адрес текст, а для тех, кто кулису в глаза не видел . Я сам кулису снимал не один раз. Но вот про шарик не знал, а на тему наткнулся случайно при серфинге инета. Пущай тут будет, чтобы я не забыл 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 30 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 Олегович, может стоит выложить инфу по размерам(шарик и пружинка) в шапку или техничку? Олегович 1 Ссылка на комментарий
znich123 Опубликовано 30 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 Еще вопрос к тем, кто делал эту пружину, проволоку перед навивкой нужно отпускать а потом калить, или пытаться крутить из упругой? Ссылка на комментарий
