Ремонт кулисы рукоятки переключения передач, размеры пружины и шарика, демонтаж ....
@Shewww, при фотографировании зеркалкой ставьте разрешение поменьше, бо форум не загружает  тяжёлые фото, или на компе потом уменьшить.
Пока с заказом облом, клон куда-то пропал, гнуть по оригиналу ломанному, будет сырой продукт. Может проще и дешевле будет согнуть с рокеров, ждём фото.
2000 EW7 1,8
@usatik33
Потерялся отломанный ус? Это мелочь. Вывод усов в сторону от плоскости можно по оставшемуся усу определить. Надо знать сколько мм между усами.
  • 4 недели спустя...
Полезный материал с фотками нашел https://www.drive2.ru/l/486209265556521231/
Пока с пружинами глухо. Слесарь из запоя, ушел в отпуск :sad:. Больше никто браться не хочет.
Надо попробовать на досуге согнуть из пружины рокера ваз. Вот только со временем совсем беда :smile2:
2000 EW7 1,8
Сегодня потерял пружину при разборке (а разбирать пришлось весь узел, поломался, пришлось ехать к токарю, вытачивать новую втулку, сажать на сварку точечную, и тд. Завтра, возможно, буду гнуть новую из рокера. Ибо выхода нет :(( Да и втулочки пластмассовые там внутри ещё были - тоже рассыпались все. В общем, геморроя у меня ещё много впереди :( Ну, зато весь узел снят, можно фотографировать сколь хошь :)
технологию опишите подробно. Если это реально в условиях гаража, тогда смысла нет мне заказывать пружины на заводе и гонять их по почте.
2000 EW7 1,8
@usatik33,
Предыдущую (которую потерял), гнул в условиях квартиры, но в два лица и двое плоcкогубцев (с братом). Сейчас отдал весь блок в "гаражный сервис". Мастер говорит, что будет делать из пружины багажника ВАЗа (только не уточнил, какого). Соответственно, процесс заснять не смогу :(
Изменено пользователем Shewww
@usatik33
Обидно то, что ничего не удалось сделать. Как ни выдрючивался он два дня назад, я - сегодня - ничего не вышло. :(( Буду ездить без пружины. :(
У нас диаметр завитков больше вроде как... + загнуты усы.
Вот еще нашел:
http://bawshop.ru/main_categ/BAW_FENIX/sceplenie?product_id=426&limit=100
Изменено пользователем Archer
Нужно собирать инфу. Усатик, какой диаметр у оригинала?
А есть ли этот оригинал у кого нибудь? :smile:
У всех наверное эта пружина сломана.
Но если у кого то есть такая возможность - хотелось бы узнать точные размеры ( диаметр проволоки, диаметр кольца, длина изогнутой части усов, длина самих усов, угол и расстояние между усами)
На первой странице в сообщении от архангельского Шефффа размеры расписаны. Нет диаметра самой проволоки, диаметр пружины - наверно внутренний, изгибы хвостов наверное тоже *в свету*.
размеры пружины я которые нашел :
Наружный диаметр 23mm
Длинна усика пружины 25mm
Высота пружины ( короткая часть усика, идёт от пружины) 13mm.
Диаметр проволки 2мм. (диаметр не мерил, думаю такой, когда разбирал не мерил, выкинул усик )
нашел на али продавца  https://www.aliexpress.com/store/739321, он согласился сделать мин. 100 шт. за :smile11: 215$ (без доставки) .
а ссылка на деталь от джили, продавец спросил модель авто, жду ответа...
Изменено пользователем yuravit
