usatik33 Опубликовано 30 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 @znich123, вили на заводе, на станке, врятли заморачивались с отпусканием пружины, да и следов накала на ней не было. Как в домашних условиях пойдет процесс---поделитесь 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 30 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 Эти пружины делаются из подготовленной проволоки. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Shewww Опубликовано 30 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 Увы, свою пружину так и не нашёл. Видимо, при переезде потерялась, а может и выкинул да запамятовал. Прошу у всех прощения :(( Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 Как в домашних условиях пойдет процесс---поделитесь по всей видимости оправку для намотки витков надо брать с меньшим диаметром. Кста, марка проволоки? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
znich123 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 Поэкспериментировал с проволокой от матрасных пружин. Для навивки использовал в качестве оправки удлиненную головку на 13, диаметр примерно 18. Кольцо получилось как и надо 21-22 мм в диаметре. Сильно не старался, образец пробный (тиски на улице, темно, все делал на скорую руку). Сразу на оправку навил кольцо. Дальше простыми плоскогубцами загнул усы, размеры особо не мерил, делал все на глаз Вот что вышло - пружина в взведенном состоянии: Краткое резюме: пружины от матраса подходят отлично, все можно сделать с помощью тисков и ручного инструмента ( плоскогубцы с разной шириной губок, круглогубцы) Thenya-1982, usatik33, Shewww и 1 другой 4 Ссылка на комментарий
znich123 Опубликовано 1 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 @usatik33, Там с одной пружины примерно метр проволоки получается, из метра штуки три пружины выйдет) так что целое сокровище выбросили usatik33 1 Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 1 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 Мне под руку так и не попалась проволока, пружина из которой повторила бы характеристики родной. Ссылка на комментарий
znich123 Опубликовано 1 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 @Archer, У меня никогда не было родной(( А в чем была разница? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 1 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 Может у кого в Москве есть ломаная родная пружина или кто нибудь сможет мне её переслать? Есть возможность отдать в лабораторию для выяснения марки стали. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 1 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 отдать в лабораторию для выяснения марки стали. а не крутовато для простой пружины? Ну выяснят допустим, и что? Я не уверен, что у каждого в гараже будет такая сталь 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
znich123 Опубликовано 1 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 @usatik33, Точно, так и до масс-спектрографа дойдем Мне кажется, что с любой пружиной всяко будет лучше чем вообще без пружины) usatik33 1 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 1 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 *мое дело предложить,...*(с) XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 1 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 @Олегович, Уж очень вы серьезно к делу подходите, нужно быть проще, как я 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
yuravit Опубликовано 4 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 как снять ручку кпп? купил новую с "колпачком", Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 4 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 @yuravit, снять чехол, провернуть ручку на штыре кулисы пару раз, одновременно проворачивать и тянуть вверх. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
yuravit Опубликовано 4 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 (изменено) спасибо фото ручки https://ru.aliexpress.com/item/5/32846123065.html Изменено 4 ноября, 2018 пользователем yuravit Ссылка на комментарий
znich123 Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 Добрался я до кулисы в выходные) Сделал пружину, поменял. Рычаг не болтается, люфт конечно есть, но шарик не менял. Вот небольшой фотоотчет: usatik33, Shewww, jawa888 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 6 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 Имхо, смазки много класть не стоит - стечет вниз. Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 11 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 Олегович, помнится, кто-то с али пробовал заказывать пружину от китайского авто. Чем закончилась эпопея? Никак не могу найти ветку. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 11 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 На второй или третье странице данной ветки, под СПОЙЛЕРОМ Бес 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
D-S Опубликовано 10 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2021 В 30.10.2018 в 11:00, Archer сказал: Олегович, может стоит выложить инфу по размерам(шарик и пружинка) в шапку или техничку? "Выточил" из текстолита на дрели за пару часов (реально, без тряхомудий, минут 15 бы) Пружина нах... не нужна, коробка сама "ставит" рычаг как надо. jawa888 1 Ссылка на комментарий
