ДМРВ на ЕР6
Ни кто не заморачивался чисткой ДМРВ (датчик массового расхода воздуха)
Появился толчок (рывок) при плавном нажатие на педаль газа. Такое ощущение, что залипает заслонка в датчике и резко открывается. В принципе ездить можно но не комфортно. Это происходит при любой температуре двигателя на 1.2.3 скоростях. Может конечно дело не в нём, но всё таки почистить его мне кажется не повредило бы. Визуально снаружи я его не увидел, подскажите пожалуйста где он и как к нему добраться. 2010 г.в. пробег 90т.
На ЕР-6 есть, но она не работает в обычном режиме.
Управление идет системой Vti. Вот когда она выходит из строя - работает заслонка.
Всё упрощенно.
На самом деле есть такая проблема и с увеличением пробега,она становится всё отчетливее... Есть ли лекарство от этих пинков?
Альтернативную прошивку на ЕР6,мы как я понимаю,ещё не дождались?
@РоманS, если эта хрень прогрессирует, то видимо все же дело не в прошивке ...
