Евгений1988 Опубликовано 26 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2015 Citroen c4 2007 1.6 109л AL4 после диагностики ходовой начала выскакивать ошибка абс при скоросте 40км/ч, ну и все вытикающие проблмы с коробкой. Был большой люфт на подшипнике, заменили все стоит правильно магнитное кольцо намагничивает. Прозвонили все датчики цешкой показывает где то 400, импульс при включнии зажигания на датчики доходит. Провериили лаунчером на ошибки, коробка не получает скорость с абс, левый датчик неисправен. Поменяли датчики местами все равно показывает левый. Подскажите куда еще можно залезть! Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 26 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2015 Значит, проблема в проводке от разъёма левого датчика до блока АБС. Возможно, в разъёме блока АБС окисление. Ссылка на комментарий
Евгений1988 Опубликовано 27 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 Да я вот все надеился прям бы плясал идеально все, в масле! есть еще такая проблема колесо влево тянет, резина конечно не ахти, балансировка вряд ли поможет!! Развал сделали все отлчно 0,10 , 012 градусов!!! насколько я понимяю зоня зленая! Ссылка на комментарий
