Проблемы при включении второй передачи
awk
Проблема появляется при быстром переключении (с 1ой на 2ую), слышен треск шестеренок, если переключать медленно, выждать паузу на нейтрале - треска нет. Но, при переключении с 1ой на 2ую, 2ая включается в несколько этапов, происходит все это дело так:
- 1ая
- нейтраль
- остановка между нейтралью и 2ой передачей
- 2ая передача.
Что это может быть?
А это от вас не зависит, на вилке выжимного подшипника есть пластиковая чашка, выступает в роли сальника между вилкой и шаровой. Эта чашка со временем протирается и ход вилки смещается. Менять чашку - временное решение, есть отчеты где подкладывают 3мм шайбу под шаровую, за подробностями http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=35291&p=850902
Я на DRIVE2, OPR12810
