awk Опубликовано 24 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 С недавнего времени начал замечать металлический скрип при движении на малой скорости (возможно скрип есть и на большой, но из-за шума его не слышно). Скрип обычно слышен при переключении передач, так и при рывках (включаешь, например, 2ую нажимаешь газ-отпускаешь газ-нажимаешь газ...). В чём может быть проблема и что делать? Ссылка на комментарий
beermaster Опубликовано 24 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 @awk, задние торм.клинят? у меня было такое Ссылка на комментарий
awk Опубликовано 24 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 beermaster, Спасибо, посмотрю на тормоза, но мне кажется дело не в них, т.к. машина на нейтрали скорость быстро не теряет. А скрип происходить только при рывках. В твоем случае что именно меняли (или подкрутили)? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 24 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 что делать Ехать в сервис, смотреть подвеску, подушки двигла и не пытаться на форуме гадать на кофейной гуще. подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
beermaster Опубликовано 24 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 посмотрю на тормоза вот и посмотри, я сам на даче разбирал\чистил. А так гадать долго можно Ссылка на комментарий
zelveger Опубликовано 24 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 Рискну предположить что гремит глушитель по тепловому экрану. Я на DRIVE2, OPR12810 Ссылка на комментарий
oleg s Опубликовано 15 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 Наличие скрипа при трогании и переключении подтверждаю. с4 tu5 109 сил. Автор получилось найти причину? Ссылка на комментарий
awk Опубликовано 15 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 Наличие скрипа при трогании и переключении подтверждаю. с4 tu5 109 сил. Автор получилось найти причину? Причину не нашел, и особо не стал искать. Я в теме хотел услышать автовладельцев со схожей ситуацией, которые нашли проблему, как видно таких здесь нет((( Ссылка на комментарий
