Скрип при движении
awk
С недавнего времени начал замечать металлический скрип при движении на малой скорости (возможно скрип есть и на большой, но из-за шума его не слышно). Скрип обычно слышен при переключении передач, так и при рывках (включаешь, например, 2ую нажимаешь газ-отпускаешь газ-нажимаешь газ...). В чём может быть проблема и что делать?
beermaster,
Спасибо, посмотрю на тормоза, но мне кажется дело не в них, т.к. машина на нейтрали скорость быстро не теряет. А скрип происходить только при рывках.
В твоем случае что именно меняли (или подкрутили)?
что делать
Ехать в сервис, смотреть подвеску, подушки двигла и не пытаться на форуме гадать на кофейной гуще.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Наличие скрипа при трогании и переключении подтверждаю. с4 tu5 109 сил. Автор получилось найти причину?
Причину не нашел, и особо не стал искать.
Я в теме хотел услышать автовладельцев со схожей ситуацией, которые нашли проблему, как видно таких здесь нет(((
