Допы из Китая на Пикассо 2013+
Папа Джи
@LDS На смарте больше инфы посмотреть/вывести можно, а проблем не на много больше все это законтачить.
4 minutes ago, Бес said:
ELM327 чем не устраивает?
А чем он может устроить? Постоянно смартофн подключать чтобы температуру посмотреть? У меня в нём на ходу постоянно включены Яндекс карты.  Здесь воткнул разьём, прибор приклеил, и постоянно перед глазами. температура и напряжение, то чего как раз не хватает на чёрно-белом дисплее.
6 minutes ago, LDS said:
Если колеса стоят правильные, то сдается мне, что он покажет самую верную скорость.
Зимняя резина стояла немного не правильная, с высотой 55, но пофиг, просто на спидометре было 130 км/ч, на GPS в смартфоне показывало 121 , а в этой штуке аж 134 км/ч. То есть ну совсем не близко к истине.
@БесБезусловно, пробег между регенеациями ФАП или коррекции по форсункам важный параметр и его можно глянуть, раз в год например
А температуру и напряжение я бы мониторил зимой каждый день
@Sergey.SPb это и есть реальная скорость для компа
Ну не знаю, вопрос удобства...
3 минуты назад, Sergey.SPb сказал:
Мне хочется видеть именно настоящую скорость.
Так установи те колеса, что указаны в ESP
или в ESP пропиши те что установлены
3 минуты назад, Бес сказал:
о том и речь, хз как оно зимой себя ведет, конечно
Ну на лето установил, разница между спидометром и GPS стала 3 км/ч. В показометре не переключал, завтра могу попробовать, но, учитывая разницу на нештатной резине,  не верю что там будет одинаково с GPS.
2 минуты назад, LDS сказал:
о том и речь
Подключать ничего не надо, по зубу автоматом коннектится, но если надо - мгновенно любой параметр можно посмотреть.
@Бес не знаю, как оно может законнектиться автоматом к незаупщенной проге
Сидеть тыкать замерзшими пальцами в экран так себе удовольствие
7 минут назад, Sergey.SPb сказал:
попробуй
7 минут назад, LDS сказал:
В Торке можно.
9 часов назад, Sergey.SPb сказал:
Так и должно быть. Это в авто прописана разница в отображении скорости на дисплее относительно реальной скорости. Можно диагбоксом поправить на показание 0 и будут совпадать.
@LDS нет его в памяти.
@LDS Проще согласиться? :smile3::smile3:
Вчера специально запустил. В настройках где-то галка ставится. Закрываешь приложение и его нет в открытых, оно не активно. Остается только значок в верхнем трее. "Ожидание соединения".
Точно так же например "висит" шагомер. Само приложение закрыто, но значок висит.
Понятно что-то он "кушает" и от памяти и от АКБ, но полностью функционал приложения в прямом понимании выключен.
Тело тоже не держит постоянно включенным БТ, там тоже система типа "ожидания соединения с девайсом". Все девайсы помечены "надежными" и коннектятся тут же при попадании в зону доступа.
Так что...
Каждый выбирает то, что ему удобно :smile57:
3 часа назад, Бес сказал:
нет его в памяти.
1 час назад, Бес сказал:
Ты уж определись
Упомянутый @Sergey.SPb показометр - нормальный вариант для каждодневного использования.
На 1 поколение его тоже  кто то ставил
8 часов назад, Б.Е.А. сказал:
Минуточку. Реальная скорость получается по GPS, на штатном спидометре она завышена, а в этой штуке еще завышена. И даже если ставить ноль, то ведь всё равно она не будет показывать скорость равную реальной по GPS.
18 часов назад, LDS сказал:
@Бес
попробуй
Сегодня попробовал, так же как и было, на 3 км/ч показывает больше чем на спидометре, GPS ожидаемо стал показывать разницу со спидометром меньше, тоже 3 км/ч, только в минус. В общем выключил спидометр, оставил как было, только температуру и напряжение.
Спойлер
Но так то в ней еще разные параметры можно вывести на экран.
Спойлер
