Fund Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 Всем, кто будет копировать эту информацию - обязательно на своем источнике ссылку на этот форум на эту тему. Поехали Считываем ошибки, и если видим P0011, P000A - замена/чистка клапана ваноса P15A0, P15A6 - замена масляного насоса (V764737680) P023A, P023C - замена привода насоса (120455) P0299 - проверка/замена трубок/турбины по необходимости P0039 - замена клапана (037977) P0087 - замена ТНВД P0116, P0117, P0118, P0119 и/или P0217 - установка датчика температуры (16 111 782 80) P0117, P0118, P0119, P023A, P023B, P023C, P0597, P0598, P0691, P0693, P0945 и/или P0947 - электроклапан масл. насоса (V8 609 973 80) P0236, P0237 - замена датчика детонации (1920LT) P0326 и/или P0327 - замена датчика детонации (1920LT) P0565, P0591, P1161, P3010, P061F - замена впускного коллектора на "зимний" (16 074 930 80) P1336 в сочетании с P1337, P1338, P1339, P1340 - замер компрессии, по результатам ремонт двс 2 кода из P1337, P1338, P1339, P1340 - крепление катушек/топливо/тнвд P1385 - чистка нагара в гбц P2191 - регулировка/замена цепи грм P2263, P0234 - установка фильтра на трубку в клапанной крышке (654297) P2279 - проверка всего тракта от турбины до впускного коллектора - дырки/подсосы 6459462, mavruc, maus75 и 23 других 26 было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 12 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2017 P2600,P2603 - Проверка электропитания электрического водяного насоса охлаждения турбокомпрессора/Замена электрического жидкостного насоса охлаждения турбокомпрессора. P0115, P0116, P0597, P0598, P0599 - замена термостата P2279 - Проверить отсутствие попадания воздуха в систему впуска : Уплотнение неисправно; Поврежден впускной воздушный коллектор; Повреждение врезки адсорбера; Отсоединенный патрубок. Если подсосов нет, то перевыставить метки ГРМ. Виктор с4гп, shlec, Бес и 1 другой 4 было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
