Кондиционер то включается то выключается + engine management system faulty
Всем Привет!) citroen c4 coupe 120 сил, загорелась ошибка engine management system faulty и вместе с ней перестал работать кондей, периодически ошибка гаснет и кондиционер работает как и работал раньше, но проходит несколько минут а то и секунд и все повторяется. Лазил по форуму, встречал что то похожее, вроде как блок управления вентилятором, но никто не упоминает про ошибку engine management system faulty, которой это все сопровождается. Может все таки кто то сталкивался конкретно, Спасибо!!)
термостат?
Да, сейчас почитал про это, впринципе симптомы совпадают, тем более я видел как температура на одно деление поднималась разок, но сразу же вернулась на обычные три деления. Спасибо
Изменено пользователем rosicky
Реле электровентилятора сдохло. У меня было такое. Кондей работает только совместно с электровентилятором. При включении кондея должна включаться и первая скорость электровентилятора, но она не включается (резистор сгорел) и выскакивает эта ошибка. Когда температура продолжает подниматься - включается вторая скорость вентилятора и тогда уже и кондей начинает работать.
Изменено пользователем Anthony_RUS
кондей и без вентилятора работает, если на скорости катиться.
Теоретически - да. А так @Anthony_RUS прав.
Устриц ел ))
не теоретически, а практически. проверено на личном опыте. если останавливаешься, то срабатывает защита по перегреву и он отрубается, но охладившись можно опять включать.
У нас
не бывает, у нас - стоишь.  :smile3:  :smile3:
Поэтому без первой скорости климат не пашет.
Я менял пару лет назад. Менял сам, релюху купил за 1500 вроде, сейчас не знаю сколько она стоит. Мне пришлось бампер отщелкивать от крыльев, чтобы туда добраться, проще способа не нашел.
Насчитали на 6300р с работой и деталями. Что скажете?
Бред.
Релюха, да - 1500, (но на С4-2 руками перепаивается приблуда в этом рЭле за 50 руб и всё. Думаю на С4-1 так же), но
не стоит 4500.
P.S. хотя... крызис - всё что угодно может быть.
Нашел видео с пошаговой перепайкой предохранителя этого блока, но думаю просто куплю новое реле (нашел за 1120р оригинал), и звездочки еще прикупить надо будет, и сам повожусь и поменяю, думаю особых трудностей не будет. 6300 и вправду много что то слишком, заодно и с набором звездочек останусь:)
