system Опубликовано 21 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 (изменено) вчера решил заменить динамики в дверях на kicker. махнул спереди, вроде норм играет, начал делать сзади - звука на задних нет. думал не хватает мощности и вернул все старые на место, но также играет только перед, на работающей голове подключал круглые кабели серый и белый - играет на обоих только перед, на любом. система RT4. что могло случиться? куда копнуть? Изменено 21 сентября, 2015 пользователем system C5 2.0 дизель 2008 136л.с. Aisin Ссылка на комментарий
system Опубликовано 25 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2015 тестил задние динамики лексией, срабатывают передние ) это что за ерунда ) C5 2.0 дизель 2008 136л.с. Aisin Ссылка на комментарий
Monk-keeper Опубликовано 5 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2015 (изменено) Есть вероятность, что ты спалил предусилитель. К сожалению, это не трудно. Прозвони проводку тестером, на крайняк лампочкой с батарейкой. Или подай другой источник звука. Естественно от разъема "от магнитолы" до провода "на динамик".Вот тема на распиновку. Там правда RD4, но я глянул, разъем А, большой, одинаковые. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=8919 Изменено 5 октября, 2015 пользователем Monk-keeper system 1 Ссылка на комментарий
system Опубликовано 5 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2015 вообще не разбираюсь что такое предусилитель и где он находится ) по поводу проверить проводку я вот сейчас подумал, вряд ли повреждена т.к. заменил только 1 динамик сзади и петь перестали оба сразу, остался только перед. пробовал перетыкать местами штекеры динамиков, и перед и зад играет все равно только перед. предусилитель этот идет и на перед и на зад отдельно? можешь подсказать где он есть на плате? с проводкой разбираться пока нет возможности и желания, на улице прохладно и гаража нет + при сборке обновил все клипсы на дверных картах (жалко)) C5 2.0 дизель 2008 136л.с. Aisin Ссылка на комментарий
Monk-keeper Опубликовано 5 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2015 Предуслилитель - это маломощный усилитель, так сказать, интегрированный в плату магнитолы. По характеристикам 30-50 Вт, а на самом деле 15-25 Вт, в системе PRM. Где он на плате я не знаю, тем более у меня другая магнитола. Обычно не далеко по схеме от выводов.Смысл проверить проводку - исключить ее из списка неисправностей, как более простую. Хотя можно пойти от обратного: включить магнитолу (вытащив из штатного места) и в разъем подключить динамик, напрямую, минуя штатную проводку (например с помощью иголок), согласно распиновке. И еще: есть усилитель? Если не знаете, дайте ВИН.Проверяли настройки магнитолы? Вдруг выкручен только на перед!? Хотя лексия должна была игнорировать... кто знает... Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 5 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2015 А что это такое "PRM" ? Как-то раньше не сталкивался с таким, просветите плиз! Ссылка на комментарий
system Опубликовано 5 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2015 @Monk-keeper, по поводу проверить напрямую дельный совет. попробую на днях, без разбора дверей пока что хоть. усилка нет, не хай-фай. в прошивке 8.3* убрали возможность крутить фронт-тыл, вычитал по крайней мере на каком то англоязычном форуме пежо/ситроен. не знаю так или нет, не помню раньше было ли, прошивка 8.31 уже больше года стоит, в ней доступно только лево-право. вытащу магнитолу таки на днях вообще, посмотрю визуально на плату. да и вообще поковыряю дома, 12в блок где то был дома как раз. C5 2.0 дизель 2008 136л.с. Aisin Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 5 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2015 Не замучай совсем! Что-то у меня сомнения относительно квалификации советчика. Что-то очень странное про предусилитель написано. Ссылка на комментарий
system Опубликовано 5 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2015 да ладно не спорьте. в любом случае визуально глянуть стоит, может и правда что выгорело внутри. да и проще дома динамики подцепить к снятой магнитоле заодно чем в машине ковыряться. C5 2.0 дизель 2008 136л.с. Aisin Ссылка на комментарий
палыч 12345 Опубликовано 6 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2015 (изменено) Есть вероятность, что ты спалил предусилитель. Не предусилитель , а выходной каскад УМ , есть также вероятность что Вы выход коротнули выход (между собой или один из проводов на массу) и УМ стоит в "защите". вытащу магнитолу таки на днях вообще, посмотрю визуально на плату. да и вообще поковыряю дома, 12в блок где то был дома как раз. Визуально на плате Вы ничего не увидите и вопрос - включится ли магнитола без дисплея . Р.С. УМ (усилитель мощности) представляет из себя микросхему прикрученную к радиатору и если французы не изобретали велосипед - она одна на четыре канала.У Вас больше похоже на что то "системно\програмное", попробуйте аккумулятор для начала отцепить. Изменено 6 октября, 2015 пользователем палыч 12345 Ссылка на комментарий
Monk-keeper Опубликовано 7 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 (изменено) Ну да, чутка попутал. Предусилитель - это когда с усилителем система, как у меня, с Hi-Fi. А тут просто напрямую к динамикам, простой усилитель.Снятие аккума вряд ли поможет, ведь все настройки сохраняются. А вот сделать ресет магнитоле не помешало бы. В настройках должно быть. По крайней мере у меня есть. @MityaSVR, не PRM, а RMS, не правильно написал. Западный стандарт измерения мощности (звука).Rated Maximum Sinusoidal — мощность, при которой усилитель или динамик может работать в течение одного часа с реальным музыкальным сигналом без физического повреждения. Обычно на 20—25 % выше мощности DIN. Еще есть такой стандарт RMS (Root Mean Squared)- среднеквадратичное значение мощности, ограниченной заданными нелинейными искажениями. Мощность замеряется синусоидальным сигналом на частоте 1 кГц при достижении 10% THD.Наверно зависит от производителя, какой использовать стандарт. Подробнее http://instalator.ru/stati/stati-raznoe/item/965-standarty-moshchnosti-audio-din-rms-pmpo.html Изменено 7 октября, 2015 пользователем Monk-keeper Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 7 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 Вот сколько можно узнать полезного, если перед тем как что-то постить, проверить что гугл пишет по этому поводу! ;) Ссылка на комментарий
Monk-keeper Опубликовано 7 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 Я это и так знал. Только не в терминах, а своими словами. Просто попутал сокращение. Ссылка на комментарий
system Опубликовано 7 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 @палыч 12345, ну если что то выгорело, то сразу заметно будет, если на виду. без дисплея включится, на авто проверено. да и что мешает вместе с дисплеем снять, по крайней мере видно будет что и как. пока некогда еще заняться C5 2.0 дизель 2008 136л.с. Aisin Ссылка на комментарий
палыч 12345 Опубликовано 7 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 палыч 12345, ну если что то выгорело,Ну я же написал если французы не изобретали велосипед - она одна на четыре каналаДва канала усиления работают т.е. микруха скорее жива ,чем мертва. У Вас больше похоже на что то "системно\програмное", попробуйте аккумулятор для начала отцепить. Это простейшее. Баланс перёд-зад регулируется?(при сдвигании назад перед вырубается?) по крайней мере видно будет что и как.Ну да - детальки/проводки . Ссылка на комментарий
system Опубликовано 7 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 Два канала усиления работают т.е. микруха скорее жива ,чем мертва. нету баланса фронт-тыл, лево-право только. аккум не помогает, и колеса пинал и в выхлопную дул. C5 2.0 дизель 2008 136л.с. Aisin Ссылка на комментарий
палыч 12345 Опубликовано 8 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2015 нету баланса фронт-тыл Т.е. вообще ничего не происходит ?Провода на акустику проверены ? сделать ресет магнитоле не помешало бы. В настройках должно быть.Если нет в настройках - обычно бывает кнопка . без дисплея включится, на авто провереноПрикольные эксперименты , когда будите делать ресет , дисплей не отключайте . У Вас программная проблема , конфигурация у неё сбилась , к "доктору" её надо. Ссылка на комментарий
system Опубликовано 8 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2015 Т.е. вообще ничего не происходит ?Провода на акустику проверены ? нет в меню фронт-тыл, только лево-право. седня сидел перещелкал все что нашел, ничего не изменилось само собой) Прикольные эксперименты , когда будите делать ресет , дисплей не отключайте . У Вас программная проблема , конфигурация у неё сбилась , к "доктору" её надо. да это не эксперимент был, просто плохо кабель подключил, дисплей не включился, а музыка играла норм. нет у нас таких докторов, самому придется трепанацию делать, а вообще ресет по хорошему попробовать надо, наверно с другой стороны магнитолы только. кстати как то давным давно, когда еще с5 себе подбирал, наткнулся на инфу как сделать ресет климат-контролю, не сохранил тогда. не в курсе? чем то помогает, но не помню уже. какую то комбинацию кнопок нужно было нажать C5 2.0 дизель 2008 136л.с. Aisin Ссылка на комментарий
system Опубликовано 15 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 копался сегодня в диаге и лексиии в телекодировке. случайно зашел в телематику и увидел что выключена какая то опция "Fader", в диаге написано типа если выключена, то работают только 2 динамика из 4. не оно ли это? диаг не может телекодировку сделать, мин 10 ждал, ничего не изменилось. в лексии вообще нет выбора пишет. как сделать то? C5 2.0 дизель 2008 136л.с. Aisin Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 15 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 А написано по-русски? Было бы проще понять, если бы текст на английском бы выложил. И с чего бы от замены динамика оно вдруг само переключилось? Влияние на громкость не исключено, даже интересно что же это такое с музыкой. Вариант что замкнул и накрылось, для современной схемотехники маловероятен. Это не советский усилитель. Ссылка на комментарий
system Опубликовано 15 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 (изменено) Fader диаг русский, название опции по английски - Fader, а вот при наведении мышки вылазит описание - уже по русски "если опция отключена, то работают только 2 динамика - перед. если опция включена, то работают 2 динамика - перед и 2 динамика - зад" очень интересно. опция как раз стоит на "отключена". завтра сделаю фото. появилась сейчас мысля, завтра постараюсь проверить на работоспособность телекодировки Изменено 15 октября, 2015 пользователем system C5 2.0 дизель 2008 136л.с. Aisin Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 15 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 Иногда при переводе смысл меняется на противоположный. Или вообще уходит навсегда :). У меня авто пишет на экране "Низкий ток", когда солярка заканчивается в баке :) А регулировка "фронт-тыл" обязана присутствовать. Истина где-то рядом. "...Для регулировки распределения сигнала между передними и задними каналами используют специальный регулятор - фейдер (Fader). Его характеристика регулирования такова (рис. 11), что при перемещении регулятора из крайнего положения к среднему уровень сигнала введенного канала снижается незначительно, а выведенного - наоборот, быстро растет. После прохождения среднего положения картина меняется на обратную..." источник - http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199907/p16_18.html Включишь - будет тебе звук похоже. Вопрос только, кто его выключил ;) Признайся, нажимал кнопочки из интереса? :) Ссылка на комментарий
system Опубликовано 15 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 @MityaSVR, не, кнопки не нажимал. суть в том что в новой прошивке убрали возможность регулировки фронт - тыл в меню, только лево - право осталось. завтра попробую включить, а вот как выключилось вопрос. мож какая защита сработала при замене динамиков, иного объяснения нет, до замены все работало как надо, как только 1 задний заменил - больше уже не работало ни на новых, ни на старых... C5 2.0 дизель 2008 136л.с. Aisin Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 15 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 А что у тебя не родная музыка? Ссылка на комментарий
system Опубликовано 16 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 @MityaSVR, все родное. динамики менял, не понравилось особо, вернул все на место. C5 2.0 дизель 2008 136л.с. Aisin Ссылка на комментарий
