Загорается ABS-ESP-Service-кнопка отключения ESP одновременно
Гранд 2012 год. Мотор ТХП155. Диски и колодки новые. Иногда загорается вся эта четверка погорит 20 минут и пропадет вся сразу. Вместе включается вместе пропадает. Кто то говорит лягушка тормоза под педалью, а кто то говорит резина лысая корд виден меняй и пропадет. Есть варианты мнений что проблемы с попаданием воды в предохранители и глюки мозгов.
Загорается вся четверка обычно на долгом глубоком торможении. Заглушишь заведешь вся четверка огней погаснет на сутки или двое. Проведена полная диагностика подвески у ОД и просто в сервисе и ничего не выявлено. Что это может быть? Помогите пожалуйста коллеги!!!
Изменено пользователем WIM
GRAND C4 PICASSO, EP6CDT, 2012 год, робот, продам авто дешево фанатам EP6, в ДТП не участвовал
Т.е. имея проблемы с электрической частью, вы предпочли проверять подвеску? Не видно ли там в задней колодке состояние проводов? Вроде когда зуб болит, то к окулисту не идут.
Изменено пользователем n5010
Без того чтобы по умничать, самоутвердиться и погноить никак не могло обойтись. Это же авто форум. Никто не знает какие я имею проблемы. Электрические или механические поэтому и написал. Поэтому и обратился за помощью. Не знаете ответ не лезьте в тему. Самоутверждайтесь пожалуйста в другом месте или сходите к психологу.
Есть темы с таким вопросом, причины разные встречаются. У меня подобное было от датчика на педали тормоза, при этом еще и робот дальше третей не шел. По диагностике видна была связь ошибок с датчиком педали.
Спасибо за адекватный ответ. По ошибкам есть ошибка лягушки тормозной педали. Попробую ее поменять. Они вроде раньше даже отзывными были.
@WIM, а вы первый день живете наверно? Не занимайтесь самолечением и бред не пишите о моих сообщениях если не смогли с первого раза адекватно воспринять и последовать совету. Иначе логики в ваших действиях нет вообще никакой. Если есть проблема проявляющая себя индикаторами, то в первую очередь читать ее, а потом уже тратить свое время в поисках того,не знаете чего.
Ну не помощи же ждать от неадекватного обиженного на жизнь человека. Только продолжение пустословия. Самоутверждайся радость моя! Брызгай "правдой"! Посмеемся все вместе! Жду развернутого глубокомысленного послания.
  • 6 месяцев спустя...
Ответ конечно запоздалый, но может кому нибудь пригодится инфо. У меня после двухдневной стоянки неожиданно загорелась "реклама" на дисплее "Automatic Brake Fault" и ручник сам не отпустился при начале движения, а когда отключил его кнопкой, то появилась новая "реклама": ABS FAULT и ESP FAULT. После подклюьения диагн. компа, оказалось что умер задний правый датчик АБС. Купил новый, жду пока придет, как поменяю, отпишусь.
P.S. у меня Пежо 5008, кототрый побольшей части тот же Пикассо :smile57:
Добрался до причины!
После долгих разборок что и где, прозванивания проводов от соединения этого заднего правого АБС датчика, оказалось что это элементарный обрыв в цепи. Жалею что не проверил сразу там, где визуально казалось все в порядке. Провод просто распался на две части внутри короткого участка гофрированной трубки, на окртытом участке днища.
В итоге все ошибки ABS, ESP, Automatic Handbrake исчезли. Родной Bosch датчик функционирует. Теперь есть запасной, который поспешил купить на замену  :smile9:
  • 2 месяца спустя...
поздравляю с определением неисправности! я пока ничего не купил на замену, думаю, что тоже какой то контакт.
итак! В последнее время с завидной периодичностью и обязательно после заправки,  когда начинаешь трогаться возникает Automatic Brake Fault - автоматический стояночный тормоз отпускается, но возникает ошибка. потом ESP и SERVICE.
Решается снятием клеммы. С4 Picasso THP150
Изменено пользователем tolstytigr
У меня вылезает каждые 3 месяца. Решение такое. Просто ничего не делать. И все пропадает. Потом опять выскакивает. Часто связано с сыростью. Просто где то глючит или что то отваливается. Забил на эту проблему. Креатив ГАВНОТИХНОЛАЖИ!!!!
