куча вопросов
red sun
  В 04.05.2017 в 20:05, Demasso сказал:
Да это к слову, выше писала что перешла на шелл, вот довожу до сведения что это совсем не показатель
дык перешла больше года назад с лукойла... По ощущениям даже с полусдохшей лямбдой стало лучше. Даже со сдохшей)
у меня увы прямопротивоположный опыт, как то позаправлялся на Шелл, машина стала подтупливать, так что теперь ни на Шелл ни на МТК не заезжаю, после того как машина вывалилась в авайрийный режим (не выше 40 км и т.п.), решилось промывкой в бак + заправка на лукойл, при последующем ТО заменил свечи с чисткой инжектора. как то так :)
так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в.
  В 05.05.2017 в 06:41, Demasso сказал:
ну может он от региона различается?
Итак к лямбде еще насчитали сегодня при диагностике ( это еще электрику не трогали)
пойду убьюсь ап стену.
причем еще радостно рассказали, что рейку у них дешевле делать, чем где то еще, так как к ним все везут
4,5 тысячи? По моему очень даже ничего .... Учитывая ценник новой.
42000 нормальный ценник.
С ремонтом то рейки.
Делай.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@red sun,все работы нереально дорогие, а запчасти вообще космос, и не факт ведь что оригинал поставят (в смете вообще не указано что за запчасти!). могут китайские воткнуть, хотя по цене - оригинал.  Я бы от этой сметы минимум 50% сэкономил на покупке запчастей, и частично на ремонте. Профилактитка  суппортов - это что вообще??? по 600р за штуку? Это обычный развод на бабло за комплексные работы, я бы в этом сервисе не делал НИЧЕГО. Обратитесь к хорошо зарекомендовавшим себя  сервисам, думаю вам там сделают те-же работы:
1. 100% не хуже
2. дешевле
Обычно такие сервисы, потом еще добавляют к работам такие пункты
1. Очиститетль тормозов - 300р
2. Смазка суппортов 250р * 2шт
3. Перчатки ремонтные - 10 пар - 500р
4. Вода для мытья слесаря - 3 куба - 200р
и т.д.
В общем, я не рекомендую, не понимаю, почему коллеги выше одобряют такое разводилово.
еще медная смазка 500р - это они весь свой годовой запас смазки вам  в тормоза запихать хотят.... ну жесть же! Не приезжайте туда больше.
Изменено пользователем Pentagon
3.0 V6 ES9A - продал
W211 2.2 CDI
Не, ну так то если свои зч-то это много где дешевле свои.
это ясно
Но в любом случае это 33к
Да, по работам не понятно чего там слесарного и не понятно чего чистка-смазка направляшек такая дорогая, но это всё максимум на 1-1.5к меньше делает.
Рейка су и ремонт реально дешёвая.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
  В 30.06.2017 в 20:27, ZIGGY сказал:
это ясно
В целом меня рейка волновалась, так как мне уверенно заявили, что кроме как у них в питере ее сделать негде)))
@red sun, сделайте там рейку. Остальное проверить в другом месте, может Зетыч сподобится.
Очистители дешевле чем в мск. Но целых 500р. за медную смазку? Хотя если она ещё для колесных болтов и... Таким количеством Мона пол машины измазать.
Там часть работ по снятию/установке включают друг друга на 50%.
На 100%  уверен, что ремонт рейки обойдется дороже, чем этот сервис вписал в смету. В итоге клиент один фиг заплатит дороже
W211 2.2 CDI
  В 01.07.2017 в 06:50, Олегович сказал:
просто не ясно как сделать там балку и доехать потом без развала на другой конец географии к Зетычу)))
При ремонте только рулевой рейки сход /развал измениться не должен. Длину рулевых тяг не изменяют. Замена рычагов не должна сильно изменить сход/развал, а может вообще не изменить. По прайсу той конторы все дело в частичном снятии подрамника и замене рычагов. Если уж на самом деле рулевая рейка требует ремонта, Зетыч может отвезти, забрать и поставить обратно.
На моей при замене рычагов по идее тоже надо подрамник приотпускать, однако рычаги снимают и ставят не трогая подрамник. За 9,5 лет ещё ни разу не был на развал/схождение
Может стоит Зетычу показать пациента, он посмотрит подвеску, озвучит прайс работ и запчастей.
  • 2 месяца спустя...
  В 09.09.2017 в 18:45, Геннадий МЧС сказал:
Люди, человеки.... помогите пожалуйста, где на 1.6 находится блок иммобилайзера
и ваще это моя тема, личная так сказать. Кыш отсюда
@red sun, твоя-то повозка бегает? )))
  В 10.09.2017 в 19:59, red sun сказал:
хм.. Нужно попробовать))
Завтра жду отчет!  :smile46:
:smile3:  :smile3:
  В 11.09.2017 в 04:19, Геннадий МЧС сказал:
@red sun, а че прогонять то сразу..... :smile2::smile2::smile2:
а чего в гости без спросу приходить?
