Start Stop перестал работать
dobs
В общем какая беда - машине два года, C4 eHDI, перестал срабатывать Start Stop, поехал сегодня на сервис, сказали что проверили основной аккум и их чудо прибор выдал что необходима замена батареи.
Пробег в основном по городу где-то по часу-полтора в день. Раньше бывало дня три не запускалась Start Stop но потом на четвертый день все начинало работать.
Вольтаж 12.2 - 12.4 В. Машина всегда заводится сходу и без малейших потугов. Никаких ошибок БК не выдает
Кто сталкивался с подобной проблемой? Смущает тот момент что если машина заведена то и суперконденсатор должен от генератора зарядиться и потом для запуска должен он юзаться а не аккум... Хочу еще к умельцам подъехать померить нагрузочной вилкой.
Там по моему "14 условий" для работы этой системы. Не выполняется одно - не работает.
 «Что русскому хорошо, то немцу ― смерть»
Нажми кнопочку отключения этой ситемС, и не насилуй акум! Для информации- на ХХ мотор кушает 1 литр в час! повторяю аДин литр в час.
Изменено пользователем AАлександр
У пиратов нашли 9граммов ёхохо и бутылку рому.
Я вообще не понимаю фишки старт стоп, как по мне износ узлов при эксплуатации автомобиля в таком режиме когда больше чем в обычном и экономия топлива оказывается не такой уж экономией.
  • 1 год спустя...
Перестал и у меня работать Star Stop. Подключил Лексию - увидел несколько причин. Одна из них отсутствие водителя, что странно... Такое ощущение что датчика наличия водителя у с4 нет, а есть только у пассажира. Есть ли вообще в водительском кресле такой датчик? Но это полбеды. Была еще одна причина, запрет остановки двигателя из-за слабого заряда. Но точно не указано чего именно: аккумулятора или суперконденсатора. Продолжить лазить по менюшкам DiagBox и наткнулся на некий сброс адаптации или реинициализация аккумулятора энергии (точно не помню, скрин забыл сделать). Дернул меня кто-то нажать на эту кнопку. После этого выскочила ошибка P1A9C (ошибка аккумулятора энергии), которую невозможно сбросить. Даже клемму скидывал - бесполезно. Ошибка редкая. На русскоязычных форумах решения нет. На забугорном вычитал, что делать. Нужно снять сервисную батарею, подозреваю, что речь идет о суперконденсаторе, подключить к нему лампочку, высадить в 0, вернуть на место и опять выполнить его реинициализацию. Одного не знаю,  где он находится? Может кто знает?
Что удалось нагуглить. По виду скорее всего такая штука
Где находится не вкурсе, может эта картинка как-то поможет
П.С. Суперкондер может сильно ударить
Забыл в тему добавить - поменял я перед зимой аккум и все заработало.
@dobs,
ВИН дай. Можно ЛС. Посмотрю где стоит.
У меня ОПР не распознается... :smile37:
Что такое ОПР?
В общем поискал глазами в моторном отсеке и ничего похожего на этот конденсатор не нашел. Видимо где-то за крылом/бампером... Сделал сегодня еще раз реинициализацию через Лексию. После этого смог сбросить ошибку, пару раз завелся,поездил - ошибка больше не появлялась.Не уверен, что проблема исчезла. Чуйка подсказывает, что эта ошибка завтра вернется. Поезжу, понаблюдаю...
