Wiz Опубликовано 18 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 (изменено) Всем доброе время суток! Стала наблюдаться следующая картина: утром сажусь в машину завожу, стою жду пока не упадут обороты, далее начинаю движение, проходит секунд 20-30 (метров 50 - 100 проезжаю) и тут появляется этот звук, как будто что-то включается (типа как кондиционер включаешь), и раздается звук типа скрежета, шорканья, раз было как треск. Проходит буквально секунд 5 и все ок, далее езжу его не слышно, и так практически каждое утро. Так же заметил не сильный вой гул на 47-58 км, раньше не замечал. Был в сервисе по замене ремня грм, роликов помпы, сказал про гул, глянули выявили неисправный ступичный задний левый, поменял, гул как был так и есть, и вот этот звук при начале движения на холодную. Подозреваю может подвесной(промежуточный) подшипник. Так же месяцев 7 назад потек сальник полуоси, в сервисе менял, масло сливали было грязное предложили поменять, заменили не на оргинал, но на этикетке было написано что подходит для МКПП ситроен с4. Может кто сталкивался. ситроен с4, пробег 105 000 км, мкпп. двиг.TU5JP4 Изменено 18 сентября, 2015 пользователем Wiz Ссылка на комментарий
