Обманка лямбды (электронная). 2литра бензин
igogigo
Еще раз всем отвечаю!
Все номиналы мною обозначены в теме,не последовательно,но видимо!
категории :мне кажется и я думаю.,-фуфло в научном мире,говоря ненаучным языком.
я все сказал.
  igogigo сказал:
Вы если не согласны напишите, так и так, у меня стоит то и то, проехал столько и столько,! что выпады делать.?!
читайте тему,осенью я все сделал и написал сколько я проехал
@s-90, я не считаю нужным что либо доказывать, а форум для меня лишь возможность обменяться опытом, что то самому узнать, что то другим подсказать.
для этого вовсе не требуется быть профессионалом в какой либо области.
ну а если уж совсем не по теме форума, то не знаю что у вас там в вашей зачётке, а в моём дипломе написано "автомеханик" и диплом я писал по двигателю внутреннего сгорания.
  isespb сказал:
s-90, я не считаю нужным что либо доказывать, а форум для меня лишь возможность обменяться опытом, что то самому узнать, что то другим подсказать. для этого вовсе не требуется быть профессионалом в какой либо области. ну а если уж совсем не по теме форума, то не знаю что у вас там в вашей зачётке, а в моём дипломе написано "автомеханик" и диплом я писал по двигателю внутреннего сгорания.
ааа,у вас там в теории  ДВС были лямбда -зонды?а кстати где вы это дипломчик запилили?
Изменено пользователем s-90
  isespb сказал:
s-90, вы просто грубый, злой человек, это очень печально.
вы там,случаем не девочка,чтоб так обижаться?
отвечайте по -существу,по-мужски!
кройте фактами и доказательствами!
без эмоций!
@s-90,  неделя.
@mabu, седня пообщался с консультантом от магазина http://ecupro.ru по поводу эмулятора. Сказали что нужна установленная рабочая 2-я лямбда... Похоже на рестайлинге верхняя лямбда широкополосная, в таком варианте требуется рабочая нижняя.
Щас проверил, на рестайле и дорестайле лямбды разные стоят, и верхняя и нижняя.
Хм... Но магазины выдают их совместимость вплоть до х7... По крайней мере, верхней лямбды...
Изменено пользователем Arhimed64
Лямбды все узкополосные, и верхние и нижние, дорестайл и рестайл. Подходят везде BOSCH 0 258 006 537 - только перепаять разъемы, проверено.
Широкополосная верхняя стоит на двигателе HPi (EW10D).
Да, рабочая нижняя нужна, но только для использования ее подогрева, т.к. эмулятор ее сигнал заменяет своим, а сопротивление подогрева не эмулирует.
Поэтому без лямбды (без сопротивления) будет чек по нагреву. Это просто можно заменить резистором, чтобы лямбду убрать вообще (а также дырку в выхлопной, провода, разъемы..)
Вот ссылку нашел, с инструкцией к этому эмулятору: http://kypikluchi.ru/shop/product/-b1s1osg
VF7DCRFNC76228441
тут надо немного конкретики:
для обманки типа сопротивление + конденсатор - нужна рабочая нижняя лямда
для обманки типа "проставка механическая" - нужна рабочая нижняя лямда
для обманки типа электронного блока - нижняя лямда не нужна вообще
@mabu, так какой должен быть вариант подключения, 1 или 2?
Получается что 2-й для широкополосного, тогда почему консультант магазина сказал что у меня 2-й вариант подключения...?
  isespb сказал:
Arhimed64, а вы уверены что консультант в магазине знает больше вас?
по должности должен знать. Но я конечно же не уверен в этом...  :smile:
  Arhimed64 сказал:
У нас вариант первый, простой датчик
Причем на этой схеме нагрев от ЭБУ на оба датчика идет общий, одним проводом.
У нас на каждый датчик раздельно, по два провода, и минус нагрева с общим минусом не связан.
Изменено пользователем mabu
VF7DCRFNC76228441
@isespb, сегодня заказал "Эмулятор исправного каталитического нейтрализатора B1S1OSG".
Хочу что бы не горел чек по старению катализатора и не вылезал Деполюшен.
VF7RCRFJF76713617
  Arhimed64 сказал:
VF7RCRFJF76713617
попорядку:
1 - если у вас нижняя лямда дохлая, то новая будет стоить 2500. (это при варианте сопротивление + конденсатор или проставка)
2 - то что вы заказали устранит появление ошибки. (но данная модель заказанного всё ровно требует наличие датчика, а точнее рабочего подогрева).
3 - вы ничего не написали о состоянии нижней лямды.
из стоимости того что вы заказали делаем вывод: покупка не оправдана (предполагается что лямда жива).
теперь немного о том что вам потребуется сделать после установки любого типа обманок.
1 - сбрасываем ошибку, проводим инициализацию после сброса. (инструкцию по сбросу вы увидите в момент сброса ошибки)
2 - проводим инициализацию самонастраиваемых устройств. (инструкцию так же увидите после запуска)
3 - после пары дней за рулём подключите компьютер и считайте ошибки, возможно появится сообщение о старении верхней лямды (тогда нужно будет её заменить).
@mabu, у него всего одна нижняя лямда.
P.S. вначале не обратил внимание на технические детали эмулятора и немного не корректно написал, сейчас отредактировал.
Изменено пользователем isespb
@isespb, нижняя лямбда, вроде бы жива, по крайней мере, про ошибки по ней мне никто не говорил, говорили только про ошибки по старению катализатора. (своей лексии нет, так что все проверки и сбросы ошибок на сервисе. Взаимоотношения с сервисом очень дружественные, так что, все "без дураков")
Вариант "сопротивление+конденсатор" смущал меня своей "примитивностью" и необходимостью подбора параметров.
Проставка - я так понимаю, что это механическая обманка, она же мини катализатор на саму лямбду. Этот вариант меня тоже не очень прельщал, из-за необходимости переделок места установки лямбды (по причине ограниченного пространства) или установки угловой обманки, которая заметно дороже прямой. Плюс, обманку периодически пришлось бы менять из-за того же старения... В общем, дешевле тоже не получается, в чуть более дальней перспективе...
Спасибо за помощь!
@Arhimed64, простота залог надёжной работы, да и подбирать ничего не надо, уже всё подобрано.
лучше было потратить деньги на лексию, очень полезно иметь при владении машиной PSA.
  • 6 месяцев спустя...
  • 4 недели спустя...
  • 8 месяцев спустя...
  refus сказал:
так а все-таки, есть реальный (а не рекламный) опыт использования электронной обманки B1S1OSG?
Есть.
Поставил в конце 2016, в середине декабря примерно. Работает отлично, никаких чеков и антиполюшенов.
Нижнюю лямбду выбросил, была дохлая уже, вкрутил заглушку вместо нее. Катализатор также можно смело выбрасывать и ставить плямегаситель и т.п. Пусть работает пока, забьется - вырежу спокойно.
Единственное "но" - нужен мощный резистор на 9-11 Ом имитирующий подогрев лямбды.
Пока поставил вместо него блок подогрева дроссельной заслонки, просто висит на стяжке.
VF7DCRFNC76228441
