Радио плохо ловит
avmaksimov
C4 Седан 2014 г.в.
Сразу поездив заметил, что звук хороший - если с флешки, с AUX и т.д., но вот радио с помехами. Проживаю в г.Москва: тут очень много станций, может поэтому? Это первый вопрос.
 Лично я сомневаюсь. С трассы съезжаю и меньше на порядок хуже станции.
 Вопрос №2: можно ли это как-то улучшить штатно или нештатно установив что-то: усилитель какой-либо или поменяв антенну?
 По гарантии обращался - сказали, что это нормально. Типа в Москве везде плохой прием. Но раньше на другом авто: магнитола Pioneer + антенна на стекло Bosch - ловило все гораздо лучше!
На хэтче до 100 км был уверенный приём, причём, местных (районных) радиостанций! А тута:
  avmaksimov сказал:
Не могЁт быть! Гамнитола та же, RD5.
Искать связь с антенной!
@FreeTiller,не смотрите, не то, чтобы ужас, но все познается в сравнении. Относительно плохо. Радио шипит. А что можно проверить? Сам не полезу, да и на гарантии, но в их бы сервис даже за деньги бы отдал.
Шипит, с большей вероятностью, из-за отсутствия антенны. Снимать магнитолу с консоли, смотреть. Гарантия никак! Сервис можно гаражный!
Может косяк в подключении антенны к магнитоле?
Не знаю как в с4 седан, в моем немолодом с5 отвалилась "земля" от антенного усилителя что на крыше в корпусе антеннодержателя. Или распространенная вещь- отказ того же усилителя. В моем случае восстановление земли помогло, а так радио принимало весьма плохо.
Думаю долби официалов, раз машина гарантийная. На том же сервисе наверняка есть другие машины и думаю сравнить и показать что прием в разы хуже можно.
  LeonXantia сказал:
Спасибо за идею!
@LeonXantia, я сам могу проверить (учитывая, что авто на гарантии) этот кабель или сложно / можно потерять гарантию?
Думаю гарантийную лучше не ковырять.
А так я проверял довольно просто.
Вытащил магнитоллу и воткнул в разьем антенны кусок провода изолированного, зачищенного только под разьем. Какой был под рукой. Длинна была метра полтора. Сразу понял что прием в разы лучше чем с антенного кабеля.
Далее отдирал оббивку сзади через багажник ( у меня С5 первого поколения), открутил антенну с крыши и хотел проверить усилитель антенны. Т.к. он от сырости со временем выходит из строя. Разобрать не удалось, т.к. все винты мелкие на корпусе антены прикорели. Думаю- поставлю все назад, раз такое дело и может сначала куплю новый усилитель, потом буду ломать. При сборке обнаружил что из промежуточного разъема на антенну - он тоже под оббивкой сзади на крыше, торчат лохмотья от "массы" коаксиального кабеля. Видимо от старости провод усох и натянулся, вот масса и вылезла. Выкинул промежуточный разъем и все спаял и заизолировал. И о чудо, стало нормально.
В Вашем случае конечно так координально рыть не стоит.
Надо понять 1. Что у Вашей магнитолы прием хуже чем в другой аналогичной в приблизительно в этом районе.2. Тогда можно отсечь мух от котлет- подключить в антенное гнездо кусок провода, можно его даже выкинуть из окна на полметра. Если прием ноормальный (во всяком случае лучше чем на антенну)- то виновата антенна.  Но это надо снять как-то магнитоллу.
Тоже плохо ловило радио, в итоге разобрав плавничек на крыше, обнаружил что схема внутри вся окислена и контакт от антены не проходит, далее на примую минуя усилитель в плавничке кинул провод на антену, далее под задним плафоном, перекусил провод и поставил простой антенный усилитель, там места достаточно, плюс кинул на плафон, жаль что только при включеном зажигании туда идет плюс! Ловит теперь велеколепно!
  LeonXantia сказал:
к сожалению или счастью, у меня аудиосистема.
@LeonXantia,@viteck, спасибо за информацию. Буду думать, как применить, но т.к. система на гарантии, то буду решать вопрос производителем - даже за если за свой счет. Но для начала попробую по гарантии - пусть пишут, что проверили радио и работает все хорошо!
Наверное, сборка подкачала или правда, окислилось что-то. Но так и было после продажи сразу. Я просто терпел!)
В общем к чему я спрашивал.
Если стоит штатное головное устройство RT-6, то по идеи радио должно хорошо ловить. Если стоит не штатное головное устройство типа REDPOWER то у неё приём радиостанций мягко сказать не совсем хороший. Про это обсуждалось на форуме.
@80 Evgen,знать бы, что у меня стоит там.. Лазил по Интернету не нашел, что стоит стандартно... Называется "- Аудиосистема с тюнером c функцией RDS, проигрывателем CD с поддержкой MP3". Т.е. без навигации.
У меня та же фигня с RT-6, уже писал про это: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=52277&p=1050243
ОД проверили ГУ, все нормально, все подключено - нигде ничего не отходит. Но радио все равно хреново работает.
Собственно, на прошлом С4 купе тоже радио просто паршиво ловило. В моем втором авто (kia ceed) прием намного лучше.
Изменено пользователем max-fantom
Citroen C4 седан THP 150 Exclusiv+ с биксеноном. Такой вот кастрированный сотрудниками "ПСМА Рус" автомобиль.
Если имеется некоторое шипение - смею предположит что это может быть от зарядника телефона, видеорегистратора, радар-детектора и прочего, запитанного через прикуриватель. У меня такое было.
